Energieeffizienz Berechnung mit Photovoltaik Anlage
4,80 Stern(e) 6 Votes
Newbi23
Ich habe eine Frage dazu, wie die Energieeffizienzklasse berechnet wird, (Verbrauchsnachweis) wenn man eine Photovoltaikanlage hat. Wird einfach der gesamte Verbrauch um den selbst erzeugten Solarstrom vermindert? Also wenn ich mehr Strom produziere, als ich verbrauche, hätte ich dann automatisch die beste Effizienzklasse? Oder wird auch berücksichtigt, was ich noch aus dem Stromnetz beziehe? Ich produziere es Sommer teils das 10fache, im Winter aber 70% dazu. (Wärmepumpe)
Danke euch schon mal!
RotorMotor
Bei unserem Energieausweis scheint es nur anteilig einzugehen.
Wir erzeugen mit der Photovoltaik insgesamt ca. drei Mal so viel wie wir verbrauchen.
Trotzdem weißt der Ausweis keinen negativen Verbrauch aus, sondern 5kwh/m2a bzw 10kwh/m2a Primärenergiebedarf.
Newbi23
Macht ja auch irgendwie Sinn. Ist das ein Verbrauchsausweis?
@alle anderen: Weiß jemand wie das berechnet wird?
Dahlbomii
Beispiel 12345 warum der Energieausweis maximal Verwirrend, undurchsichtig ist und bestenfalls als ein grober Anhaltspunkt dient.
Verbrauchsausweis: tatsächlicher Verbrauch im Schnitt der vergangenen 3 Jahre (normale Nutzung, kein Leerstand usw.) = Keine Anrechnung.
Bedarfsausweis: §23 Gebäudeenergiegesetz in Verbindung mit §21 und 22 Gebäudeenergiegesetz erlaubt "Die Anrechnung von Strom aus erneuerbaren Quellen". Grob zusammengefasst bedeutet das, dass Strom vom Dach anteilig angerechnet werden darf, mit Batterie unter Gewissen Rahmenbedingungen noch etwas mehr. Damit sinkt aber nur der Primärenergiebedarf.
Zuletzt aktualisiert 03.11.2025
Im Forum Photovoltaik gibt es 214 Themen mit insgesamt 5055 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Energieeffizienz Berechnung mit Photovoltaik Anlage
1Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
2Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
5Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
6Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch 54
7Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
