ᐅ Stromkosten bei Luft-Wärmetauscher?
Erstellt am: 27.08.19 13:35
guckuck2
27.08.19 13:42
Hallo Achim,
meinst du mit Luft-Wärmetauscher eine Luft-Wasser-Wärmepumpe? Kannst sonst das Modell am Gerät ablesen, dann lässt sich die Heizungsart ermitteln.
Ist in dem Verbrauch noch Baustrom drin zB für die Estrichtrocknung?
Wir groß ist das Haus?
Drei Personen? Badet ihr viel, im Winter dauernd Fenster auf kipp ... ?
Alte Gefriertruhe?
Ansonsten wäre der erste Verdacht, dass die Wärmepumpe mit Heizstab läuft
Mottenhausen
27.08.19 13:46
halmi schrieb:
Wenn er Fußbodenheizung schreibt kann es kein Luft-Luft System sein.
Wäre nicht der erste Luft-Heizungsneubau, dem eine rein-elektrische Fußbodenheizung spendiert wurde (Heizmatten) um ein halbwegs angenehmes Klima zu erreichen, üblich z.B. im Bad. Nur da dreht sich dann der Zähler, wenn man das ganze Haus nur darüber heizt...
halmi
27.08.19 13:48
man kann natürlich wild spekulieren, oder man nimmt einfach mal das an was da steht
Mottenhausen
27.08.19 13:51
bevor der TE hier nicht aufklärt ist deine Interpretation des "Luftwärmetauschers" auch nur Spekulation
halmi
27.08.19 13:53
du interpretierst hier was rein, nicht ich
Diergarten
27.08.19 14:08
Vielen Dank schon einmal für die prompten Antworten. Es handelt sich um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von alpha-Innotec. Das Haus hat ca. 150 qm Wohnfläche. Gefriertruhe haben wir keine, nur einen hochmodernen A** Kühlschrank mit Tiefkühlteil. Baden tun wir generell nicht, nur einmal am Tag duschen. Aber die Idee mit dem Heizstab ist vielleicht auch nicht schlecht. Dem Gedanken muss ich mal nachgehen. Wie kann ich das erkennen?
alpha-innotecwärmepumpegefriertruheheizstab
