ᐅ Kostenschätzung Umbau Arztpraxis 186qm
Erstellt am: 06.09.18 20:18
sekka schrieb:
Und da die Deckenhöhe eh relativ hoch ist können wir locker 10-15 cm aufbauen.
Das sehe ich nicht so, denn außer:
kaho674 schrieb:
Die Heizung auf Fußbodenheizung umzurüsten sehe ich nicht so einfach. Schließlich läuft sie derzeit zentral für alle auf Öl und das heißt meist nicht per Niedrigtemperatur,
dertill schrieb:
Du kannst auch nicht einfach 15 cm aufbauen - außer du bist nicht größer als 1,70m. Sonst passt du nämlich nicht mehr durch die Türen. Außer es sind extra hohe Türen
... würde es im Hausflur bei der alten Höhe bleiben, d.h. Du hättest irgendwo eine Stufe / Rampe.
Caspar2020
07.09.18 21:40
nordanney schrieb:
Sorry, dass ich noch einmal korrigiere, aber Deine Aussage ist sachlich falsch. Fenster sind IMMER Gemeinschaftseigentum und hast keine rechtliche Grundlage, die Fenster eigenmächtig zu tauschen.
Ja Fenster sind per se Gemeinschaftseigentum.
Aber Die Rechtsprechung hat meines Wissens den Rückbau nur in solchen Fällen gefordert wo es sichtbar eine Veränderung gab. Sprich Aluminium nach Kunststoff Bzw. Ohne Steg mit Steg etc.
sekka
11.09.18 21:07
Hallo Freunde
vielen Dank für den Input. Also ich werde Die Decke nur ein paar cm Abhängen damit ich dort Spots anbringen könnte.
Ein Bekannter von mir hat meine Wohnung bereits mit Trockbau gemacht - meint es würde auf die gesamte Fläche ca. 8500EUR kosten
Danke für den Tipp für die Verglasung auszutauschen. Ich werde aber so oder so ein paar Fenster rausnehemn müssen um sie durch Stein zu ersetzen. Das gesamte EG besteht quasi aus Fenstern....
Die Nutzungsänderung und die Veränderung müssen natürlich vor dem Vertrag genehmigt sein. Ich gehe davon aus das dem Eigentümer auch die oben liegenden Einheiten gehören.
Der Arzt ist ausgezogen weil in dem Ort ein Arztzentrum gebaut wurde. Der Arzt hat das sicher mitbestimmt beim Bau, Ich frage auch nach dem Rücklagenstand und ob Baumaßnahmen anstehen,.
Fußbodenheizung hätten wir schon gerne zu mindest im Bad. Rest kann bleiben.
Da bezweifle ich die Machbarkeit. Sowohl was das Gemeinschaftseigentum angeht (was über Fenster gesagt wurde gilt natürlich schon dreimal erst recht für Fenster, die zugemauert werden sollen); als auch weil das die Erscheinung des Gebäudes entscheidend verändert.
sekka schrieb:
Der Arzt ist ausgezogen weil in dem Ort ein Arztzentrum gebaut wurde. Der Arzt hat das sicher mitbestimmt beim Bau, Ich frage auch nach dem Rücklagenstand und ob Baumassnahmen anstehen,.
Ärzte lassen putzen und wenn unvermeidbar die Decken weißeln. Der Berufsstand besteht weitestgehend aus Renovierungsmuffeln, die lieber nach dreißig Jahren mal komplett die Räume wechseln als die 80er Jahre Wartezimmer-Glastür durch ein zeitgemäßeres Exemplar zu ersetzen. Wenn die Helferinnen sich das gefallen ließen, stünden da meist heute noch Schreibmaschinen.
Schau´ nach einem anderen Objekt.
sekka
13.09.18 07:32
warum was soll das für ein Rückstau bei der Renovierung sein. Ich werde so oder so alles neue machen müssen. Elektro und Sanitärrohre werde ich soweit esw geht nicht anfassen ausser für die Erweiterung etc.
Steckdosen auswechseln, Boden überall neu, Wände neu, Fenster.
die Elektroleitungen sind ja nicht kaputt oder so.
Ich verstehe nur nicht das da der Rücksstau sein soll. Es ist eine Mehrfamilienhaus der einem Eigentümer gehört und der nur das EG verkauft. Die Renovierung hat ja nichts mit dem Arzt zu tun. Der war ja "nur" Mieter.....
13.09.18 08:52
Wenn es nur ein Eigentümer für das gesamte Haus ist, kannst Du - wenn Du Dich mit ihm = der Eigentümergemeinschaft einigst - ja im Prinzip machen was Du willst.
Das Problem wird nur sein, dass es keine Rücklagen gibt und wenn mal was renoviert werden muss (neue Heizung), musst Du einen großen Schluck aus der Pulle nehmen und eine kräftige Sonderumlage bezahlen. Die Eigentümergemeinschaft (und da stellt ja der jetzige Eigentümer die Mehrheit) beschließt und ein größerer Teil der Kosten bleibt bei Dir.
fenstergemeinschaftseigentumstegrenovierungeigentümergemeinschaft
