ᐅ Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll?
Erstellt am: 31.01.17 12:08
Kaspatoo
02.02.17 15:05
Knallkörper schrieb:
und der Bau ordentlich geheizt wird
wie denn ohne Bautrockner?
Fußbodenheizung bei frischem Estrich anmachen? (sofern überhaupt schon angeschlossen)
Aber an milderen Tagen könnte man die Fenster ja dauerhaft auf Kipp lassen, oder wär das total doof? (mal abgesehen von Regen etc.)
Knallkörper
02.02.17 15:30
Mit Heizlüftern. Bei Schnellestrich kann man z.B. auch schon nach 3 Tagen das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung starten.
Fenster auf Kipp, wenn du drinnen heizt: Die Laibungen sind kalt und es könnte dort warmfeuchte Luft kondensieren, außerdem wird mehr Heizenergie benötigt.
Wenn du drinnen nicht heizt, bringt das ankippen der Fenster aus meiner Sicht trotzdem nicht viel. Es könnte auch zur Rückfeuchtung kommen, z.B. wenn es zur Mittagszeit draußen wärmer ist als drinnen.
Kaspatoo
02.02.17 16:00
Gibt es einen Unterschied zwischen Bautrockner und Heizlüfter?
Wenn nicht, verstehe ich deine Antwort "Mit Heizlüftern" auf meine Frage "wie denn ohne Bautrockner?" nicht.
Wenn ich nach beiden Begriffen Recherchiere würde ich sagen, werden diese von vielen Anbietern in diesem Bereich synonym verwendet.
Für mich sind beide Begriffe bis Dato auch Synonyme und stehen für elektrisch betriebene Geräte, die Wärme erzeugen und diese Wärme durch einen zusätzlichen Ventilator aus dem Gerät hinauspusten und somit an die Umgebung abgeben. Vermutlich gibt es Geräte deren Ventilatoren tatsächlich "Winde"7 Luftzug erzeugen und solche die nur die Wärme aus der Gerätehülle heraustransportieren sollen.
Alex85
02.02.17 16:03
Ein Heizlüfter erzeugt warme Luft. Ein Bautrockner scheidet zudem Wasser ab und sammelt es in einem Behälter oder leitet es in eine Abfluss.
bautrocknerfensterfußbodenheizungheizlüfter
