ᐅ Strom- und Wassererschließung vor Baubeginn?
Erstellt am: 23.06.16 10:57
23.06.16 11:35
sauerpeter schrieb:
Bzgl. Strom rede cih nicht von einem Baustromkasten, sondern schon einen richtigen Hausanschlusskasten oder wie die Dinger heißen, die weißen eben. Der ist doch abschließbar.
ja davon habe ich geschrieben...nennt sich Anschlusssäule bzw. Hausanschlusssäule
Einen Baustromkasten brauchst du für den Bau dennoch.
Wegen Wasser, warum fragst du nicht einfach deinen Nachbarn und ziehst ein Wasserschlauch von ihm rüber für die Dauer des Baus. Mit einer extra Wasseruhr und am Ende gibst du ihm hat 50 Euro oder so.
sauerpeter
23.06.16 12:20
@Mycraft: Sorry falsch zitiert, meinte @andimann
Warum brauch ich dennoch einen Baustromkasten? Strom ist doch da und der Verbrauch wird normal abgerechnet. Mein Nachbar hat sogar einen mit Starkstrom, würde ich dann auch machen. So wäre doch für den Bau alles da oder?
Bzgl. Wasser, mit einem extra Wasserzähler kann ich dann nur meinen Verbrauch aufschlüsseln oder? Wenn die Nachbarn also Klospülung betätigen, Abwaschen etc., würde an meiner Uhr nichts passieren?
sauerpeter
23.06.16 12:24
Mycraft schrieb:
Wasser sehe ich schwarz...wegen Frostschutz und Dichtheit...da wird kaum einer mitspielen wollen.
Könntest du das bitte kurz noch mal kurz erläutern: Warum wegen Frostschutz, bei meinem Nachbarn ist die Wasseruhr im Boden frostsicher installiert. Hat da ein kleines Loch, wo er hinunter steigen kann bzw. dann die Wassermesnchen zum Uhr ablesen. Und mit Dichtheit versteh ich auch nicht ganz.
Nach meinem Verständnis, ganz grob, ist dort nen Wasseranschluss mit Uhr/Wasserzähler. Habe auf dem Grundstück also schon Wasser. Wenn ich jetzt das Haus ans Wasser anschließe, wird doch einach dei Leitung an das Ding da im Loch angeschlossen bzw. irgendwie verbunden oder?
23.06.16 12:54
Naja ich dachte es geht hier auch nicht vordergründig um einfach mal Wasser und Strom auf dem Grundstück haben zu wollen, koste es was es wolle, sondern eben beides auf dem Grundstück zu einem vernünftigen Preis.
So ein Schacht mit Wasseruhr kostet Geld und zwar richtig, außer du kannst alles selber machen, aber da wird der Versorger auch mitreden wollen und dir vorschreiben wie du was zu bauen hast und das wird auch Geld und Zeit kosten.
Die einfachste Variante wegen Wasser ist eben dein Nachbar. Fragen kostet nichts und wenn du eine extra Wasseruhr ranmachst dann könnt ihr sogar relativ genau abrechnen am Ende.
Den Baustromkasten brauchst du, weil die einfache Anschlusssäule kein Platz für einen Zähler bietet, es ist eben nur ein Übergabepunkt von den Stadtwerken zu deinem Bau und dahinter kommt dann der Baustromkasten bzw. dann später dein Haus mit Zähler.
Die Anschlusssäule mit Zähler ist natürlich auch wieder teurer als ohne...
Mach dich am einfachsten erst mal Schlau was deine Strom und Wasserlieferanten so anbieten und was alles kostet. Dass dein Nachbar etwas auf seinem Grundstück hat bedeutet nicht automatisch, dass du auch das Gleiche bekommst/haben darfst
sauerpeter
23.06.16 13:08
Bzgl. Strom hab ich mich schon informiert, da gibt es verschiedene Anschlussvarianten:
Erfolgt der Anschluss über eine Kabelhausanschlusssäule (KHS) so kann dieser ebenfalls schon in der Bauphase genutzt werden. Beauftragung zur Errichtung einer gesonderten Baustromversorgung kann entfallen.
Dann noch die Zähleranschlusssäule. Hier werden wir den Hausanschlusskasten in die durch Sie bereitgestellte Zähleranschlusssäule installieren. Das Vorhalten der Fläche für den Zählerschrank im Gebäude kann somit entfallen. Damit kann bereits in der Bauphase der endgültige Zählerplatz errichtet werden.
Erfolgt der Anschluss über die KHS kann doch die Baustromversorgung entfallen, so steht es zumindest auf deren Seite.
Wo liegt eigentlich der Unterschied bei beiden, verstehe ich nicht ganz. Bei KHS ist der Zähler im Haus und bei der anderen Variante habe ich auch eine KHS, wo aber dann der Zähler drin ist?
ist das ein Kauderwelsch...
Jochen104
23.06.16 14:26
bei beiden Varianten hast du nach meinem Verständnis dann aber nur den Anschluss mit Zähler sitzen. Da sind dann noch keine Anschlussdosen und Sicherungen vorhanden.
Ich wollte keine Säule im Vorgarten
baustromkastenwasserzählerzähleranschlusssäulegrundstückkhsverbrauchbauphase
