ᐅ Wand-oder Dachdurchführungen (Außen/Zuluft) wie habt Ihr verbaut?
Erstellt am: 27.05.16 07:53
Robbaut
01.06.16 23:49
Mycraft schrieb:
Du brauchst einfach zwei von denen
Das ist falsch, man benötigt nur eins. Das Vallox Wetterschutzgitter ist für Zu- und Abluft, du könntest das also bei dir an der Südseite anbringen und hättest gar kein Gitter an der Nordseite.
Bei uns funktioniert das bisher einwandfrei.
Sebastian79
02.06.16 05:53
Wie, Du hast beides in einem Kasten?
Robbaut
02.06.16 06:35
Ja genau, durch die Geometrie der Düsen soll ein Vermischen der Luftströme vermieden werden. Von Vallox gibt's auch eine Grafik der Strömungen, musst du mal googeln.
Sebastian79
02.06.16 07:14
Ja, kenne solche Sachen - halte ich aber einfach nichts von. Gerade bei schlechter Luft im Haus aus bestimmten Ecken...
Überall wird vom lüftungstechnischen Kurzschluss geschrieben, aber da soll es dann funktionieren?
Robbaut
02.06.16 07:29
Wie gesagt, wir haben keine Probleme und jederzeit frische Luft im Haus. Gerade bei schwachen Luftströmen kommt man mit seiner Intuition auch nicht weit, ich hätte z.B. auch Anfangs gedacht, dass die Zuluftventile über den Zimmertüren keinen Sinn machen...
Sebastian79
02.06.16 07:32
Auch das macht lüftungstechnisch keinen Sinn, weil es eben schwache Strömungen sind, die damit den Raum nicht durchfluten können...
Gerade, wenn man zum ersten Mal ne Anlage hat, meint man, dass alle super sei - es ist auf jeden Fall besser als ohne. In unserer Mietwohnung waren auch so tolle Sachen wie Zuluft über der Tür, falsche Tellerventile usw.
vallox
