ich habe bei meinem IKEA KALLAX Regal das Problem, dass die Türen immer wieder von den Scharnieren abfallen. Die Befestigung scheint nicht ausreichend stabil, vor allem wenn man die Türen häufiger öffnet oder etwas schwerere Gegenstände dahinter lagert. Meine Frage ist: Welche Möglichkeiten gibt es, die KALLAX Türen besser und dauerhaft zu befestigen, sodass sie nicht mehr einfach abfallen? Gibt es vielleicht stärkere Scharniere, alternative Befestigungsmethoden oder bewährte Tricks, die ihr empfehlen könnt?
Ich möchte ungern das gesamte Regal umbauen, aber eine stabile Lösung wäre wichtig. Danke für eure Ideen und Erfahrungen!
Karim schrieb:
Ich möchte ungern das gesamte Regal umbauen, aber eine stabile Lösung wäre wichtig.Hey Karim, da spricht ja ein Pragmatiker!
Ich hatte das gleiche Problem mit meinen KALLAX- Türen. Mein Tipp: Schau dir mal die Scharniere genau an. Oft sind es diese kleinen Plastikklammern, die sich lösen oder brechen. Ich habe sie durch stabilere Metall-Scharniere ersetzt – die sind meistens von Drittherstellern erhältlich und halten echt viel mehr aus.
Außerdem kannst du die Schrauben mit kleinen Unterlegscheiben sichern, damit sie sich nicht lockern. Und falls du Lust hast, kannst du auch kleine Magnetverschlüsse anbringen, die die Tür zusätzlich fixieren.
So hab ich’s bei mir gemacht – hält jetzt bombenfest, und man merkt kaum den Unterschied. 🙂
Karim schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, die KALLAX Türen besser und dauerhaft zu befestigen, sodass sie nicht mehr einfach abfallen?Grundsätzlich ist das Problem bei KALLAX-Türen oft, dass die originalen Scharniere nicht stark genug für häufige Nutzung ausgelegt sind.
Meine Empfehlung ist, original IKEA-Scharniere durch robustere Möbelband-Scharniere aus dem Baumarkt zu ersetzen. Zudem kann man Schraubensicherungslack auf die Schrauben geben, um ein Lockern zu verhindern.
Sollte das Regal an der Wand fixiert sein, hilft eine zusätzliche Stabilisierung durch Winkeleisen an den Seiten, da das Gewicht der Türen die Befestigung sonst belastet. Dies ist besonders wichtig, wenn die Türen schwer beladen werden.
Karim schrieb:
Welche Möglichkeiten gibt es, die KALLAX Türen besser und dauerhaft zu befestigen, sodass sie nicht mehr einfach abfallen?Wenn wir technisch ins Detail gehen wollen: KALLAX verwendet in der Grundausstattung meist einfache Klapptür-Scharniere mit dünnem Material und wenig Stabilitätsreserve. Das Problem liegt häufig im Material beziehungsweise in der Befestigung am Korpus.
Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
1. Scharniere auswählen: Ersatz durch robuste, industrieübliche Einbohrband-Scharniere aus Stahl, idealerweise mit größerem Anschraub- und Nutenflächenkontakt.
2. Befestigung: Nutzt solide Schrauben mit Federringen und eventuell Schraubensicherung (z.B. Loctite 243). Bei hohem Gewicht der Tür würde ich auf Metall-Dübel oder sogar Metallwinkel im Regalrand setzen, um das Gewicht besser abzufangen.
3. Tür justieren: Optimale Einstellung durch Exzenter-Schrauben an den Scharnieren sicherstellen – oft liegt das Abfallen auch an falscher Justierung.
4. Alternativ kann man eine Rückverankerung mit kleinen Winkeln an der Innenseite des Rahmens ergänzen.
Wie sind denn die Türen bei dir genau montiert? Hängst du sie nur ein oder sind die Scharniere komplett verschraubt? Und welches Material hat der Korpus: Pressspan oder MDF?
Diese Details helfen bei der Lösung sehr.
