ᐅ Schornstein im Mauerwerk und nicht davor
Erstellt am: 05.07.15 16:06
Bauexperte
08.07.15 13:48
Payday schrieb:
das ist doch nur eine spätere Notlösung.
Mit Verlaub - das ist Unfug!
Payday schrieb:
kein Bauunternehmen wollte sowas überhaupt machen. also bei uns hier im norden richtig verpönt.
Im Norden sind auch Rollläden verpönt, für den Neußer ist ein Haus nur dann ein Haus, wenn Verblender verbaut wurden und ab der Weißwurschtgrenze sind Hölzer das Maß aller Dinge. Und nu?
Es gibt viele moderne Architekturen, da sieht ein klassischer Kaminzug einfach nur fehl am Platze aus; dagegen bildet der Zug aus VA das i-Tüpfelchen und rundet das Erscheinungsbild harmonisch ab. Zusätzlicher Pluspunkt - der Dreck des Kaminkehrers bleibt immer draußen
Wer klassisch baut und deshalb einen klassischen Kaminzug wünscht, kann diesen auch außen vor die Außenwand setzen lassen. Sieht aus meiner Sicht jedoch nur dann gut aus, wenn der Kaminzug auf die Giebelseite gesetzt werden kann.
Grüße, Bauexperte
karismasen
08.07.15 16:51
karismasen schrieb:
also das der Schornstein quasi in die Mauer versetzt wird habe ich nie gehört!?
ich habe ein ähnliches Problem....
mein Schornstein steht schon (Bild vom EG Flur) fast an der Mauer dran, ist noch ca 0,5-1,0 cm Luft dazwischen.
ich kenne das so das zwischen tragender Wand und Schornstein noch 2 cm Dämmmaterial zwischen kommt damit der Kamin "arbeiten" kann.
so sind doch Risse im Putz oder sogar in der Wand vorprogrammiert??
habe den Bauträger darauf angesprochen, der meinte das dazwischen gemörtelt wird, dann die Fuge ausgesägt und mit Acryl ausgefugt wird, und es dürfte nichts passieren??
kann das jemand so bestätigen??
Payday schrieb:
das ist doch nur eine spätere Notlösung. kein Bauunternehmen wollte sowas überhaupt machen. also bei uns hier im norden richtig verpönt.
Nö.... bei uns im Norden hat man das als gestalterisches Element auch bei modernen Neubauten
Jochen104
09.07.15 09:00
QUOTE]
Wenn der Gips darauf ist, ist deine Lücke weg
karismasen
09.07.15 09:34
Jochen104 schrieb:
ist mir bewusst
meine Frage ist, ob es künftig bedenklich ist wegen Rissen o.ä.?
kaminzug
