ᐅ Luftwärmepumpe und Stromverbrauch
Erstellt am: 09.11.14 21:42
sirhc29.01.15 13:29
@Hilfe: mein Gedanke war: Luftwärmepumpe statt Gastherme. Erstmal paar Tsd EUR Mehrkosten (1500 oder 2000 kann man schon wieder verrechnen, da der Hausanschluss für Gas entfällt). Mittelfristig hat die Luftwärmepumpe die Nase dank geringerer Betriebskosten im Vergleich zu Gas vorn. Das ist allerdings noch nicht viel mehr als meine Vorstellung. Auch die Möglichkeit, im Sommer zu kühlen sowie die Kombination mit Belüftung/Wärmerückgewinnung finde ich sehr interessant, abgesehen vom finanziellen Aspekt. Daher noch ein großes Fragezeichen hinter Lüftungstechnik.
Das sehe ich ein. Man muss schon alles auf einen Nenner bringen. Ich hatte nur noch gar keine Hausnummer, ob 1.000 KWh oder 10.000 KWh.
Aus Effizienzgründen denke ich momentan an ein 1,5 geschossiges Haus mit Satteldach, ohne Gauben, ohne Dachfenster, ohne Versprünge nah an quadratischer Grundform.
Grundsätzlich würde ich KFW-70 anstreben, ob es lohnt das offiziell zu machen weiß ich allerdings auch nicht, da ich die Kosten für Antrag, Nachweise etc. nicht kenne. 50.000 zu 1,0% klingen gut, die Konditionen bei der Hausbank werden aber auch nicht viel schlechter ausfallen. Ich rechne damit dass wir KfW-70 (über)erfüllen werden, aber ob es lohnt das auch alles so offiziell laufen zu lassen, muss ich ebenfalls noch rausfinden. Das ist aber schon fast offtopic.
Grüße
nordanney29.01.15 13:37
HilfeHilfe schrieb:
Hallo nordanney,
wie hast du den Anteil Warmwasser ermittelt ?
Mein Nachbar hat eine Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe, die den Stromverbrauch getrennt ausweist.
Cascada29.01.15 13:47
Grundsätzlich würde ich KfW-70 anstreben, ob es lohnt das offiziell zu machen weiß ich allerdings auch nicht, da ich die Kosten für Antrag, Nachweise etc. nicht kenne. 50.000 zu 1,0% klingen gut, die Konditionen bei der Hausbank werden aber auch nicht viel schlechter ausfallen. Ich rechne damit dass wir KfW-70 (über)erfüllen werden, aber ob es lohnt das auch alles so offiziell laufen zu lassen, muss ich ebenfalls noch rausfinden. Das ist aber schon fast offtopic.
Grüße
Dafür gibt es bereits im Vorfeld eine Heizlastberechnung, wo alle Gegebenheiten eingerechnet werden. Danach kann die Wärmepumpe dann dimensioniert werden.
KFW70 - der Aufpreis zur normalen Energieeinsparverordnung ist hier überschaubar, auch bezgl. der Kosten-Nutzen-Rechnung. Und bei einem eventuellen späteren Verkauf macht sich Kfw70 auch besser. Von KFW70 auf Kfw55 z.B. ist der Aufwand deutlich größer...
DerBjoern29.01.15 14:38
Das würde ich auch nicht in Stein meißeln...
f-pNo29.01.15 14:57
Auch von uns mal eine kurze Wasserstands - äh Stromstandsmeldung.
Wir heizen mit Erdwärmepumpe.
Uns wurde gesagt, dass wir in den ersten 2 Jahren mit 8-10.000 kW rechnen müssen, danach mit 6.000. Ich bin mal gespannt, ob es stimmt, würde aber tendenziell eher sagen, dass es zu hoch angesetzt ist.
Unsere Pumpe wurde Anfang September angeworfen. Da wurde allerdings noch zwecks Aufheizen und Estrichtrocknung komplett per Strom geheizt (dies waren meines Erachtens die ersten 1.500 - 1.800 kW).
Nachdem wir während der Eigenleistung (Malern) die Heizung runtergefahren hatten, sind wir Ende November eingezogen. Bis zu den richtig kalten Tagen (Ende Dezember) wurde das Warmwasser nicht über die elektrische Zusatzheizung erwärmt.
So nach der ganzen Vorgeschichte jetzt der aktuelle Stand: ca. 2.850 kW haben wir seit Start der Wärmepumpe verbraucht. Jetzt im Dezember habe ich mal jeden Morgen auf den Zähler geschaut. Wir haben derzeit einen Tagesverbrauch zw. 20 und 26 kW auf der Pumpe - je nachdem, ob der Warmwasserspeicher mal wieder etwas braucht.
Dieser Verbrauch ist in der aktuell kalten Jahreszeit. Ich bin gespannt, wie der Verbrauch liegt, wenn es dann Frühjahr oder Sommer wird. Mal schauen, wo wir dann landen werden.
Ach so - Haus ist KfW70 mit ner Größe von reichlich 170 qm.
HilfeHilfe29.01.15 14:57
Cascada schrieb:
An der Wärmepumpe (je nach Typ) müsstest du mindestens die Kompressorlaufzeiten für Heizung und Warmwasser ablesen können. Dann kann man es ja anteilig ausrechnen... - oder sogar die verbrauchte Energie direkt - und die erzeugte Wärmemenge...
muss da noch mal nachfragen. Wo kann ich die Kompressorlaufzeit rauslesen ? An der Luftwärmepumpe Steuerung ? Wir haben zwar Wärmemengenzähler in den Wohnungen , die hängen aber an den Heizkreisläufen. Der Sanitärmann sagte das diese Zähler anhand des rückläufigen Warmwassers auch diese Werte erfasst. Was ich nicht glauben wollte da Warmwasser wärmer aufgeheizt wird wie Heizungswasser.
stiebel eltronluftwärmepumpegaskfwwarmwasserzählerverbrauch
