ᐅ Wie die Fensteranordnung an der Fronstseite?
Erstellt am: 27.10.24 00:26
U
UnfähigerBeamt
27.10.24 00:26
Servus,
ich habe euch mal eine selber gezeichnete Skizze angehängt und im dort grün eingekreisten Bereich bin ich mir unsicher wie ich die Fensterflächen anordnen soll. Dahinter wird einmal das Schlafzimmer sein. Ich habe auch ein weiteres Bild angehängt, als Inspiration. 1:1 kann man das nicht umsetzen, da unser Haus andere Dimensionen hat (größer ist) und es dann wiederum zu viel. Auch ist die Frage, ob alle Fenster die aus der Norm fallen (sprich nicht quadratisch, praktisch sind) heftig aus dem Preisrahmen fallen oder grundsätzlich schon noch erschwinglich sind.
Zu den Maßen. Der relevante Bereich ist 5,5m braut und am First 5m hoch. Gerne auch mit Zeichnungen wie da so eine Fenster-/Glasfront ausschauen könnte.
Vielen Dank für eure Vorschläge. Ich habe es versucht so genau wie möglich zu beschreiben, falls was nicht klar sein sollte, gerne Bezug nehmen.
Moderne weiße A-Frame Hausfront mit großen Glasfenstern, warmes Innenlicht.
Handskizze eines rechteckigen Gebäudes mit Satteldach; darüber ein großer grüner Kreis.
Spiegelt denn die Skizze Euer Haus wider? Oder ist das auch nur annähernd so?
Es kommt ja tatsächlich auf die Breite und Höhe an, denn entsprechend plant man ja den Effekt, der durch die Fenster entsteht.
ZB das Haus auf dem Foto: wenn man die Fensterflächen verkleinern möchte, sollte nach meiner Meinung zumindest neben dem Kamin das bodentiefe Fenster inkl. des Spitzfensters oben sein. Um dann einen Effekt noch zu unterstützen, ein schlankes Fenster (mit Brüstung) in die vorhandene Wand.
Wenn das Haus breiter ist und das Dach nicht so spitz, dann würde der Vorschlag wahrscheinlich anders aussehen.
Und unten gibt es nur diese zwei „einfachen“ Fenster ohne irgendein Rahmen zusätzlich?
Abgesehen davon, daß die ehrliche Antwort hier lautet: "ca. 42", bin ich immer wieder erschrocken, von wie vielen falschen Enden man ein Haus zu planen anfangen kann. Zusammenhanglos Einzelparameter herumzurecherchieren und zu hoffen, dabei zufällig den Schlüssel zur passenden Frage zu entdecken, ist jedenfalls alles andere als zielführend. So sehe ich Dich viel Zeit vertändeln und Lehrgeld zahlen. Viele Bauherren stehen sich mit der Wahnvorstellung selbst im Weg, das Eigenheim müsse irgendwie einzigartig geraten. Der "Pfiff" kommt ganz zum Schluss in die Frisur.
Schlafzimmerfenster .. soso ... Was ist mit Verdunkelung für die Nacht? Wer kann da von wo reinsehen? Wie wird das Fensterputzen geplant? Als weitere zusätzliche Fragen zu den Anmerkungen meiner Vorschreiber.
Buchsbaum066
27.10.24 08:20
Fachlich, sachlich gibt es gewisse Regeln für Design, Architektur und das menschliche Wohlbefinden.
Du kannst gern goggeln und dich zum "Goldenen Schnitt" belesen. Dann kannst du vielleicht etwas weiter planen.
Der Goldene Schnitt ist eine Gestaltungsregel, die das Teilungsverhältnis einer Strecke oder einer anderen Größe bezeichnet. Das Verhältnis liegt bei 1:1,618 und wird von vielen Menschen als besonders harmonisch empfunden. Deshalb wird diese Proportionsregel auch oft in Kunst, Architektur und Design verwendet.
Deshalb wohl die Frage zu „normalen Fenstern“.
Vergiss es, ein ausgeklügeltes Designteil nachzubauen, wenn die Voraussetzungen nicht stimmen. An einer dicken Dame wird „bauchfrei“ immer Mist aussehen, auch wenn es „ihre Farbe“ ist.
fensterflächenarchitektur
