ᐅ Wie ist es mit dem Bauboom? Noch da?
Erstellt am: 19.09.22 12:45
Joedreck schrieb:
Also ein Haus nach aus den 2000ern mit ~140qm würde ich bei 21 Grad RT und gut eingestellter Heizung bei um die 12000kwh/a verorten.Ja das kommt gut hin. So meine Beobachtungen/Erfahrungen.Hat zwar nix mit dem Thema zu tun aber...
als Vergleich für die übliche Bauweise anderer Länder: Ein Haus aus den 2000ern mit den landesüblichen ~300qm bei 24 Grad RT in der Region Krasnodar(Südrussland, Klima ähnlich Norddeutschland) verbraucht 10000kwh/Wintermonat.
WilderSueden24.09.22 20:57Wobei bei den Russen sicherlich auch das Verhalten eine Rolle spielt. Eine Bekannte von mir hat im Winter permanent die Fenster gekippt und spült grundsätzlich unter fließendem Wasser ab. Das sei in Novosibirsk so üblich...
Pinkiponk25.09.22 10:28WilderSueden schrieb:
Wobei bei den Russen sicherlich auch das Verhalten eine Rolle spielt. Eine Bekannte von mir hat im Winter permanent die Fenster gekippt und spült grundsätzlich unter fließendem Wasser ab. Das sei in Novosibirsk so üblich...Macht sie das in Novosibirsk oder hier? Ich nehme an, dass hier in Deutschland die dafür anfallenden Kosten begrenzend wirken; außer, Klischee, Klischee, ;-) sie ist unglaublich reich. Aber dann würde sie vermutlich nicht selbst spülen und lüften. ;-)Und, Thema Bauboom, hat sie vor zu bauen oder wohnt sie bereits in ihrem Eigenheim?
Und, Thema Bauboom, hat sie vor zu bauen oder wohnt sie bereits in ihrem Eigenheim?Sie wohnt im Wohnblock und weiß nur, dass die Spannung (Strom) aus der Steckdose und das Wasser heiß aus dem Keller kommt. 😀W
WilderSueden25.09.22 11:08Wohnt zur Miete und das macht sie so hier. Verhalten ist auch nicht so leicht zu ändern, vielleicht tut sich ja diesen Winter was daran 😉
Pinkiponk schrieb:
außer, Klischee, Klischee, ;-) sie ist unglaublich reich. Aber dann würde sie vermutlich nicht selbst spülen und lüften. ;-)Nein, wenn man das schon immer so gemacht hat, sind Gewohnheiten nur schwer abzulegen. Das ist ein langjähriger Prozess. Aber die Rechnung hilft ungemein. Wenn die denn selbst bezahlt werden muss.WilderSueden schrieb:
Das sei in Novosibirsk so üblich...Ja von kindesbeinen an. Man kennt es halt nicht anderes. Eben auch wie die Riesenhäuser(Wenn man es aus der Platte rausgeschafft hat oder nie drin war) und mind. 24-25 Grad überall. Denn darunter ist ja alles viel zu kalt.
