ᐅ Welches SmartHome System für unseren Neubau?
Erstellt am: 24.07.22 09:48
Roookie07.08.22 23:13
Patricck schrieb:
Ist das eine Cloud basierte Lösung?Funk. Steuerung per App. Mmn Günstig und Hochwertig. Nachteil: Ist halt Hersteller gebunden.Roookie07.08.22 23:28
Patricck schrieb:
Soviel versprechend schaut das nicht aus, für Nachrüstung z. B. Mietwohnung ok, aber wenn ich neu Bau dann doch nicht ein System das nur auf Funk aufbaut.
Dann sollte man schon etwas professionelles nutzen.Bin Master of science IT. kann das schon iwo einschätzen. bei KNX verdient nur der Elektriker im vergleich das 20-30fache fürs schöne Schlitze machen und Kabel verlegen. Dafür schön Open, aber am Ende ist KNX nichts anderes als veraltete Altsystem Schaltertechnik. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.sysrun8007.08.22 23:34
Welche Frequenz nutzt denn Rademacher? ISM 868? Verschlüsselung? Haben die offene APIs (Rest, gRPC, Coap)? Cloud Zwang?
Tassimat07.08.22 23:35
Roookie schrieb:
Knx viel zu teuer und überbewertet. Rademacher Homepilot steuert günstigst Rollläden, Türkontakte, Feuermelder im Notfall Rollladen auf, Hue Lampen, Heizung. Alles bestens.Und keine Steckdose... nur mit so einem Zwischenadapter. Danke, nein Danke. Roookie schrieb:
Bin Master of science IT.IT != Elektrik, also ein Anfänger auf dem Gebiet. Name ist Programm 😀sysrun8007.08.22 23:41
Roookie schrieb:
Bin Master of science IT. kann das schon iwo einschätzen. bei Knx verdient nur der Elektriker im vergleich das 20-30fache fürs schöne Schlitze machen und Kabel verlegen. Dafür schön Open, aber am Ende ist KNX nichts anderes als veraltete Altsystem Schaltertechnik. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.Ein Elektromeister kann dir bestimmt auch einen vom Pferd erzählen über die einzelnen Protokolle - oder iwo einschätzen.
Das Rademacher Zeug ist auch nur ein überteuertes HomeMatic - welches um längen offener ist
Roookie07.08.22 23:48
IT != Elektrik, also ein Anfänger auf dem Gebiet. Name ist Programm 😀was für ein zwischenadapter???sysrun80 schrieb:
Welche Frequenz nutzt denn Rademacher? ISM 868? Verschlüsselung? Haben die offene APIs (Rest, gRPC, Coap)? Cloud Zwang?sysrun80 schrieb:
Das Rademacher Zeug ist auch nur ein überteuertes HomeMatic - welches um längen offener istkein cloud zwang. ich kann nur sagen das das Rademacher 1.günstig ist und 2.einwandfrei und simpel funktioniert und das auch mit Philipps Hue, Enfy Cams, usw. Bei KNX brauchst nen Programmierer der dir alles ummodelt wenn man mal was umstellen will. aus welchen Gründen auch immer. Hier alles direct on the fly in app. Keiner zwingt einen dazu. ich sag nur es funzt. Wer 10000€++ für Knx übrig hat für dasselbe Ergebnis soll das tun.
