ᐅ KNX Smarthome im Neubau günstig bewerkstelligen
Erstellt am: 14.04.22 12:43
Pacc666
Pacc666
14.04.22 12:43
wir bauen aktuell eine Doppelhaushälfte mit Bauträger
wir würden gerne ein "Smart home" haben
Doppelhaushälfte
ca. 150 QM
4 Etagen
Keller (3Räume), EG(Wohn, Essen Küche alles offen + Flur und WC, OG (3 Zimmer und Bad) und DG (1 Studio)
Unser Problem ist nur das Budget wie können wir ein "Smart Home" so günstig wie möglich machen?
Im Kaufpreis vom Neubau ist eine Standard Elektroinstallation im Baupreis schon enthalten.
Da KNX die Standardinstallation ersetzt müssen wir nur den Mehrpreis bezahlen.
Den Termin mit dem Elektriker haben wir noch (er meldet sich bei uns)
Ich weiß aber das er KNX oder Free@Home unterstützt.
Ich muss dazu sagen das wir nicht die höchsten Smart Home Ansprüche haben eigentlich nur die Standardlösung
Lichtsteuerung
Rollladensteuerung
Fußbodenheizung Steuerung und 3 normale Heizkörper im Keller (wir haben Nahwärme und keine eigene Heizung im Keller)
Steckdosen brauchen wir eigentlich keine oder nur wirklich sehr wenige (das könnte man nachträglich mit den Funk unterputzteilen machen)
eventuell eine Wetterstation (Keine Ahnung ob man das braucht)
Das soll dann natürlich mit kleineren Automationen in einander übergreifen
Die KNX Geräte von MDT sollen ja richtig gutes P/L Verhältnis haben. Da können wir sagen wir wollen nur MDT Geräte um da schonmal sparen zu können
Wo kann man noch sparen und was denkt ihr würde uns das ungefähr kosten?
Was denkt ihr kann ich die Programmierung selber machen?
Ich kenne mich mit PC ein wenig aus und mache auf der Arbeit in Excel häufig größere und komplizierte Excellisten und Formeln und ich erstelle in SQL ein paar Makros (alles selber beigebracht)
kann ich mich in die KNX ETS selber einarbeiten und alles selber Programmieren oder sollte der Elektriker die Standard installations erstmal machen?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Free@Home würdet ihr uns nicht empfehlen oder? Da is die Programmierung kinderleicht
Araknis14.04.22 13:20
Nach dem, was ich bisher von dir hier gelesen habe, solltest du den Elektriker zumindest die grundlegende Parametrierung machen lassen, d.h. dass deine Lichter, Jalousien und die Heizung funktionieren. Sonst sitzt du wohl sehr lange im Dunkeln. Ich denke aber eher, dass der Elektriker sowieso darauf bestehen wird, dass er das macht, weil das ganze Ding ja auch irgendwie abgenommen bzw. in der Funktion geprüft werden muss. Da wird dir aber der Bauträger sicherlich seine Meinung mitteilen.
Ansonsten kann man sich das schon selbst beibringen, im Netz gibt es hinreichend viele Tutorials. Je nach dem, wie viele Geräte du hast, kommst du evtl. auch mit einer kleinen ETS-Version aus.
Preislich kann man es sehr schwer abschätzen, da ja dein Bauträger auch noch ein paar Euro dran verdienen will. Abgesehen davon hast du ja eh keine Wahl, da der Elektriker nicht wählbar ist. Lass es dir anbieten, dann hast du einen Wert. Ob dein Elektriker MDT verbaut, wird er dir dann auch sagen. Oftmals nehmen die Elektriker das, wovon sie im Einkauf am meisten haben. Aus dieser Perspektive steht MDT jedoch ganz weit hinten im Regal.
Pacc666
14.04.22 13:42
was würdest du denn denken was das ca. kosten wird mit absoluter Basisprogrammierung?
Was würde man bei KNX für Fenstergriff sensoren verwenden?
bei Free@Home werden die Fenstergriffe ja ausgetauscht
Ich will aufjedenfall die fenstergriffstellung überwachen
Ich hätte gerne im Wohnzimmer zum Garten das er erkennt das der Griff für die gartentür auf offensteht aber die Tür trotzdem zu ist damit die Wärme draußen bleibt
Araknis14.04.22 13:59
Alles was ich sagen würde, wäre Spekulation. Die Kombination aus zwangsgewähltem Elektriker und GU kann alles ergeben.
Warum keine Fensterkontakte? Dann hättest du den echten Status vom Fenster und nicht nur vom Griff.
Rein interessehalber, warum? D.h. Griff sagt offen, du schiebst die Tür aber trotzdem zu? Das wäre mit einem Kontakt ebenfalls "offen".
Pwnage619
14.04.22 14:23
Das im Wohnzimmer möchte ich haben für die Rollläden
zb ich bin im Sommer im Garten (ohne Handy ohne Schlüssel) und die Rollos gehen einfach runter.
Die Tür habe ich wieder von außen zugemacht damit die Warme Luft draußen bleibt?
Fensterkontakt denkt Tür ist zu und sperrt mich aus (zumindest in der Theorie so) Fenstergriff sagt Tür ist offen keine Rollos runter machen erst wenn das Griff auf zu steht
Araknis14.04.22 14:52
Bist du im Account verrutscht?
Da hast du den Denkfehler. Der Kontakt, sofern halbwegs richtig installiert, wird dir nur "geschlossen" anzeigen, wenn die Tür auch wirklich zu ist. Dh. entweder der Riegel in Verschlussstellung ist oder bei einer Schiebe-Hebe-Tür die Tür abgesenkt ist. Nur "zugeschoben" wird nicht als "zu" erkannt. Nachteil vom Griff: Wenn dir einer ein Fenster aufhebelt, ist der Griff immer noch "zu". Blöd, wenn man die Funktion ggf. auch mal für Alarme nutzen will.
knxfree@homeetssmart homefenstergriffelektrikertürmdtbauträgerkeller
