ᐅ Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt?
Erstellt am: 10.04.22 10:52
Robert01796
Deliverer
10.04.22 20:37
guckuck2 schrieb:
Frag doch, wie sich die Kosten zusammen setzen
Bei 999,-€? Das kann ich Dir sagen, wie die sich zusammensetzen. ;-)
"Hey Chef, wie viel?"
"Bleib unter tausend, sonst motzt er!"
"Ok."
Benutzer200
10.04.22 20:45
Wenn die Wärmepumpe bisher noch nicht steht (und das Haus mit der entsprechenden Hauseinführung bestenfalls auch noch nicht), besteht der Mehraufwand lediglich in ein paar längeren Leitungen. Also ist der Mehrpreis mehr als überzogen.
Steht die Wärmepumpe bereits vollständig und müsste komplett umziehen, fände ich den Preis günstig.
Robert01796
10.04.22 20:52
Es handelt sich dabei um ein Standardhaus einer Hausbaufirma.
Die Pumpe steht immer an der linken Ecke wenn es verkauft wird.
Bis dato hat man für das Haus noch keinen Spatenstich gemacht. Der Bauantrag muss noch eingereicht werden.
Man hat jetzt in Verbindung mit unserem Grundstück die Schallberechnung gemacht und festgestellt, dass die Pumpe 5,5m weiter in Richtung Mitte unseres Grundstückes muss.
So gesehen ist es nur eine Verlängerung der Schläuche das ist richtig.
PhiIipp10.04.22 20:53
Robert01796 schrieb:
Es geht hier auch nicht um sie Umsetzung einer bestehenden Anlage. Sondern um die Erweiterung eines Neubaus.
Also interpretiere ich jetzt richtig, dass die Anlage bisher nur auf dem Papier existiert?
Aber klar können unter Umständen gerechtfertigte Mehrkosten entstehen. Dazu musst du die Umstände aber ein wenig detaillierter darstellen.
Robert01796
10.04.22 21:04
Genau, das Haus und alles dazu existiert bis jetzt nur auf dem Papier.
Weiß jemand wie sich das mit dem Schallschutz verhält. Ist das Grundlage für den Bauantrag oder nur schön für den Nachbarn?
rick201810.04.22 21:14
Ach so. Dachte die Pumpe steht schon. Dann ist der Preis zu hoch. So teuer sind die paar Meter Leitung nicht. Vermutlich gleich die Preissteigerungen eingepreist.
wärmepumpebauantrag
