ᐅ Energieeinsparverordnung-Standard oder KfW55 (ohne KfW)
Erstellt am: 24.01.22 20:55
RotorMotor24.01.22 21:29
wesson76 schrieb:
Siehe Beschreibung. Ich glaube durch unsere Anforderungen sind wir wahrscheinlich sowieso schon fast an KfW55 dran?Die Beschreibung ist etwas dünn und von den KfW Kategorien würde ich mich einfach mal trennen und in Maßnahmen oder Eigenschaften denken.Also welcher Wandaufbau ist gewünscht?
Wenn eh WDVS gewünscht ist, kann man es auch "ordentlich" machen.
Auch wie soll der Dachboden sein?
Wenn der bewohnt ist, würde ich auch da ordentlich dämmen um es im Sommer nicht zu heiß zu haben.
11ant24.01.22 21:30
Pinkiponk schrieb:
Unser Fertighaushersteller hatte KfW55 nicht als Standard und hat uns bei dem ein oder anderen Punkt darauf hingewiesen, da wir nicht nach KfW55 bauen, würden wir hier und dort ein paar Tausend Euro sparen.Ihr habt auch wenn ich recht erinnere keinen, den ich empfohlen hätte.https://www.instagram.com/11antgmxde/
wesson7624.01.22 21:32
Wenn der bewohnt ist, würde ich auch da ordentlich dämmen um es im Sommer nicht zu heiß zu haben.Über den Wandaufbau habe ich ehrlicherweise noch keine Gedanken gemacht, da wir bis zum heutigen Tag eigentlich KfW40+ bauen wollten und dieser somit vorgegeben wäre.Der Dachboden wird bewohnt sein. Ob es KfW55 ist oder nicht, ist mir am Ende eigentlich egal. Es sollten eigentlich nur die Anforderungen aus der Beschreibung erfüllt sein + maximales Kosten-Nutzen Verhältnis bei den restlichen Sachen, was Dämmung, Wandaufbau angeht,.
wesson7624.01.22 21:38
11ant schrieb:
Streichen im Sinne von kürzen, Luft rauslassen. Nicht im Sinne von malern ;-)
Ich meine Anbieter von Effizienzhäusern 55 Kaliber 36,5 monolithisch zu erinnern.Schon klar, dass damit kürzen gemeint ist. Bloß wie kommst du auf genau 20qm wenn du die restlichen Rahmenbedingungen gar nicht kennst? 🙂11ant25.01.22 02:12
wesson76 schrieb:
Bloß wie kommst du auf genau 20qm wenn du die restlichen Rahmenbedingungen gar nicht kennst?Weil eine handvoll Bauträger, deren Domäne diese Hausform ist, funktionierende Modelle mit um und unter 145 qm Wohnfläche vorturnen und seit langer Zeit erfolgreich verkaufen. Du findest also dutzendfach erprobte Hausentwürfe, die in diesem Maße mit weniger Fläche auskommen als Du anstrebst.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Pitigliano25.01.22 09:18
wesson76 schrieb:
Über den Wandaufbau habe ich ehrlicherweise noch keine Gedanken gemacht, da wir bis zum heutigen Tag eigentlich KfW40+ bauen wollten und dieser somit vorgegeben wäre.Wenn KfW55 dann reicht 36,5er Wand. Dann brauchts kein zusätzliches WDVS.
