ᐅ Aktuelle Situation bei Stellzeiten / Lieferzeiten ?
Erstellt am: 30.10.21 12:11
11ant27.11.21 13:02
MarkoW. schrieb:
Was bei Streif Haus wohl aktuell zu längeren Wartezeiten führt sind die Bemusterungen. Hier dauert es durchaus einige Monate (nach Baugenehmigung) bis man einen Termin für die Bemusterung bekommt. [...] Planung mit Architekten, dann Bauantrag (je nach Region sehr unterschiedlich), dann Bemusterung, Genehmigung und dann ProduktionDa könnte man ja auch auf die Idee kommen, die Bemusterung schon während der Planung vorzunehmen. Welche Fliesen und Zimmertüren man will, hat ja mit Raumaufteilung und Dachneigung nichts zu tun, braucht also vom Sinn her auch nicht aufeinander zu warten.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Pinkiponk27.11.21 13:48
11ant schrieb:
Da könnte man ja auch auf die Idee kommen, die Bemusterung schon während der Planung vorzunehmen. Welche Fliesen und Zimmertüren man will, hat ja mit Raumaufteilung und Dachneigung nichts zu tun, braucht also vom Sinn her auch nicht aufeinander zu warten.Das war bei unserem Haushersteller nicht möglich. Das hätte ich nämlich auch frühestmöglichst schon erledigt, wurde aber abgelehnt.MarkoW.28.11.21 11:30
11ant schrieb:
Da könnte man ja auch auf die Idee kommen, die Bemusterung schon während der Planung vorzunehmen. Welche Fliesen und Zimmertüren man will, hat ja mit Raumaufteilung und Dachneigung nichts zu tun, braucht also vom Sinn her auch nicht aufeinander zu warten.Der Hersteller wird schon wissen, warum sie das so machen. Dadurch können sie nämlich noch etwas Zeit rausholen... Ich als Kunde bin nämlich laut Vertrag dafür verantwortlich, die Voraussetzungen für die Produktion des Hauses zu schaffen. Und dazu zählt auch die Bemusterung, obwohl ich als Kunde darauf keinen Einfluss habe.
11ant28.11.21 13:05
MarkoW. schrieb:
Der Hersteller wird schon wissen, warum sie das so machen. Dadurch können sie nämlich noch etwas Zeit rausholen... Ich als Kunde bin nämlich laut Vertrag dafür verantwortlich, die Voraussetzungen für die Produktion des Hauses zu schaffen. Und dazu zählt auch die Bemusterung, obwohl ich als Kunde darauf keinen Einfluss habe.Dann solltest Du vielleicht Deinem Vertragspartner mitteilen, wann Du bereit wärest, und seine Verzögerung mit einer Behinderungsanzeige beantworten ;-)https://www.instagram.com/11antgmxde/
