Schimi1791 schrieb:
Dann gibt es bei den modernen heutigen Häusern tatsächlich keine Raumthermostate mehr?weilSchimi1791 schrieb:
Allerdings werden die so gut wie gar nicht verstellt. 🙂Dass die Energieeinsparverordnung die Einzelraumregelung vorschreibt, ändert nichts an ihrer weitgehenden Sinnlosigkeit. Da bin ich froh, dass ich die Regelung im KNX-Haus über die Software machen kann (oder eher könnte) und ansonsten nicht lebenslang hässliche Thermostate an der Wand habe.
untergasse43 schrieb:
weil
... ansonsten nicht lebenslang hässliche Thermostate an der Wand habe.Deswegen bin ich froh, die Rollläden per Funk steuern zu können. Auf Taster im Raum dafür haben wir verzichtet.Auf Raumthermostate könnte ich auch verzichten, hätte ich bei der Renovierung eine brauchbare Lösung gefunden.
Immerhin besteht noch die Möglichkeit der manuellen Einstellung jeden einzelnen Raumes, was ich dem Beitrag #265 von kati1337 nicht entnehmen kann.
NicolasH schrieb:
Im November hatten wir 16 kw/h im Schnitt, Dezember sind es bisher 20 kw/h.Sicher das ihr 20kW/h (pro Std.) meint und nicht pro Tag. Das wären nämlich bei 10 Tagen a 24 Std. schon 4.800 kW.Dogma schrieb:
Sicher das ihr 20kW/h (pro Std.) meint und nicht pro Tag. Das wären nämlich bei 10 Tagen a 24 Std. schon 4.800 kW.Da hast du natürlich recht! Pool und Sauna haben wir leider noch nicht 😀
kati1337 schrieb:
Jetzt wo's draußen niedrige einstellige Temperaturen hat laufen wir um die 30kwh am Tag inklusive Haushaltsstrom, mit 2 Leuten im Homeoffice ...D. h. es entfallen ca. 15 kWh/Tag bis 20 kWh/Tag auf die Heizung?Wenn ja, wird davon noch was durch die Photovoltaikanlage abgezogen oder ist diese Menge voll zu bezahlen?
Zaba12 schrieb:
Mal kurz zum eigentlichen Thema zurück. Ich habe ja immer noch nicht die Fußbodenheizung an, weil wir wie ich erwähnt habe extra Holz geholt haben um den Kamin zu befeuern. Komfortverlust gibt es aktuell kaum, klar der Boden ist kalt aber das Haus ist weiterhin warm. Im EG sind es 22,8 Grad und im OG in den Schlafzimmern 20,1 Grad. Ich denke das Holz wird Ende Januar aufgebraucht sein. Dann haben wir noch 2 Monate in denen wir heizen werden.
Aktuell haben wir seit Anfang Mai vom Versorger wegen Photovoltaik und Speicher 230kwh bezogen. Wenn dann 1200kwh dazukommen wegen der Wärmepumpe für Feb & März wäre ich zufrieden.
Schauen wir mal!Hallo Zaba12,hast du es die letzten Wochen durchgehalten nur mit Kamin zu heizen?
Bei uns war es die ganze Zeit neblig und kalt...
