ᐅ Ikea Maximera-Schublade in eine andere Marken-Küche einbauen
Erstellt am: 19.11.20 16:06
Hi,
nachdem ich irgendwie darauf gekommen bin, dass unsere Auszüge keine Innenschubladen haben, das Küchenstudio da sehr behäbig ist, wenn es darum geht, nur ein kleines Einbauteil nachzubestellen, frage ich Euch:
- hat von Euch jemand mal in eine Marken-Küche a la Nolte, Alno oder wie sie alle heißen mögen, Maximera eingebaut?
Leider hat Ikea ja keine 90er-Auszüge, aber ich könnte unseren 60er upgraden. Das Innenmaß ist 57cm. Die maximera(*)-Schublade hätte lt. Angabe 65,4 .... da fehlen dan 6 mm. Könnte man sicherlich mit Abstandshaltern arbeiten, oder?
- Plan B wäre, von einem Küchenstudio, die auch online verkaufen, einen Original-Nolte Auszug zu bestellen. Allerdings gibt es da die Angabe von "vor 2016" "nach 2016". Wir haben eine Küche von 2013... Wer würde bitte seine neue Nolte-Küche hinsichtlich des 60er-Innenmaß ausmessen?
- Plan C... jetzt wird es etwas irre: hat jemand mal ausprobiert, eine 80er-Maximera in einen 90er einzubauen? Egal wie, ich wäre an einer Idee interessiert.
Die Maximera-Schublade hätte lt. Angabe 65,4 ..
Das ist natürlich ein Schreibfehler: muss heißen 56,4 cm 🙂
O
opalau
19.11.20 16:42
Plan C halte ich für schwer machbar: Die Maximera-Schubladen haben eine Rückwand aus Metall, in die die Seitenwände eingeklipst werden. Und das gibt es eben nur bis 80cm…
Plan A halte ich durchaus für machbar. Es wird sicher spaßig die genaue Position der Bohrlöcher zu ermitteln und die Front wirst du wohl in passender Höhe nachbauen müssen.
tomtom79
19.11.20 16:47
Ich habe es jetzt nicht in einer Küche umgesetzt sondern in unserem begehbaren Kleiderschrank, aber ich habe das Pax Innenleben in einen Nolte Schrank verbaut.
Bei deinem Plan c müsstest du jede Seite mit 5cm aufdopel das sieht bescheiden aus.
ja, aber es ist machbar, ranhalten, mit einem Frickbohrer vorstanzen... vorher messen 😉
Warum? Ist die Utrusta (Frontblende) nicht mehr kaufbar? Lieferbar ist sie ja zur Zeit nicht, aber die kommt doch wieder, oder?
O
opalau
19.11.20 17:26
Du musst nur erstmal genau ausmessen WO du ranhalten musst, bevor du vorstanzt… aber ja, machbar.
Mein Fehler. Ich hatte übersehen, dass es um Innenschubladen geht.
nolteküchenstudiomaximerainnenschubladeninnenmaß
