ᐅ Weisenburger Bau Erfahrungen, Raststatt
Erstellt am: 27.04.11 12:11
Selevin83 schrieb:
Danke für eure Antworten.
Hätte da noch ne Frage :
In unserem Werkvertrag ist festgelegt das zusätzlich noch bis zu 15.000,- Hausinstallation Kosten hinzukommen.
Ist für die Anschlüsse der örtlichen Versorger wie Gas, Wasser, und Telefonleitungen...
Mich würde interessieren ob diese Kosten realistisch angesetzt sind und wann die fällig werden. Ich vermute das die Anschlüsse an die Versorgungsleitungen erst später ausgeführt werden?
Habt ihr da schon Erfahrung mit?Die Kosten bei uns (vor 5 Jahren) beliefen sich auf ca. 8T€. Und das war auch so die Summe die uns davor genannt wurde.
Die Anschlüsse wurden ziemlich am Ende gesetzt.
Baugreenhorn18.09.20 19:02Also wir bauen in Sinsheim/Elsenz (gibt es hier noch weitere?). Unsere Erfahrungen sind bisher positiv. Die Qualität stimmt bisher. Ein paar Sachen fanden wir natürlich auch weniger gut. Diese sind aber eher organisatorischer Natur. Via PN kann ich gerne Auskunft geben. Aber alles in allem professionell und seriös. Sind im Stadium, dass der Rohbau nun bald fertig ist.
Baugreenhorn schrieb:
Via PN kann ich gerne Auskunft geben.Das fände ich ja auch wünschenswert, stoße damit aber leider bislang auf taube Ohren :-(https://www.instagram.com/11antgmxde/
Also unser Haus wächst weiter. Das Flachdach wird gedämmt. Die Fenster werden eingebaut und Innen beginnt die Installation der Heizungsleitungen und Elektro-Leitungen.
Wir haben bisher keine Probleme und von der Ferne sieht alles wertig aus. (Natürlich nicht hochwertig)
Es wird kein High-End verbaut, aber es wird augenscheinlich solide gearbeitet.
Bekannte von uns haben einige Sonderwünsche. Dabei auch kompliziertere mit speziellen Fundamenten für eine eigene Garage und Co.
Diese berichten von einigen Scherereien. Bei Weisenburger werden die Informationen wohl sehr langsam weitergegeben (sehr großer Betrieb; vermutlich viel Bürokratie?)
und daraus folgen dann immer wieder kleine Fehler und Abweichungen von den Absprachen, sodass es immer wieder zu kleineren Streitereien kommt.
Mein Tipp deshalb. Wenn schon ein Haus von der Stange, dann mit möglichst wenig komplexen Extra-Wünschen. 😉
Timehead schrieb:
Mein Tipp deshalb. Wenn schon ein Haus von der Stange, dann mit möglichst wenig komplexen Extra-Wünschen.Ja, Standard und individuell sollte man mit "oder" verknüpfen - "standividuell" birgt Komplikationspotential im Dutzend billiger ;-)https://www.instagram.com/11antgmxde/
