ᐅ Muss Wand neu gestrichen werden?
Erstellt am: 06.02.20 15:30
HilfeHilfe
06.02.20 17:40
Ich bleib dabei . Fettflecken immer blöd . Leicht abschleifen und probieren . Notfalls komplett . So eine kleine Wand ist fix gestrichen
halmi
06.02.20 18:51
Bookstar schrieb:
Dunkle Farbe kannst du nicht ausbessern ohne das man es sieht. Und ausbessern immer tupfen nie streichen.
Wenn du dunklere Farbe tupft siehts so aus wie auf seinem Foto. Das hat er 100%ig mit einem Pinsel gemacht.
Reini1234
07.02.20 09:15
halmi schrieb:
Kommt auch immer auf die Farbe darauf an, bei mir hat das überstreichen mit Caparol problemlos geklappt bei fettigen Kinderhänden + Schokohörnchen.
Schleifen wird da vermutlich nicht viel helfen, würde die Flecken nochmals großzügig mit einer kleinen Rolle übermalen.
Ich habe die Keim Innotop genommen. Aber beim großzügigen rollen hab ich doch dann an den Rändern dasselbe Problem oder?
halmi
07.02.20 09:28
Das scheint ja auch eine gute Farbe zu sein. Alle Seiten/Ränder schön ausrollen dann sollte das Ergebnis passen.
Nordlys
07.02.20 09:33
Fett nicht nur schleifen. Das muss entfettet werden. Dafür gibt es Spiritus oder Nitro oder Aceton.
halmi
07.02.20 13:03
Dann kann er aber definitiv die ganze Wand neu streichen.
farbe
