ᐅ 20cm Decken, 7cm Lüftungskanäle - Kann das funktionieren?
Erstellt am: 27.12.19 18:12
alexisan27.12.19 18:12
vielleicht ist das Thema schon mal diskutiert worden. Nach meinem bisherigen Wissen ist die Schwächung zu hoch.
Aber unser Statiker meint es wäre vernachlässigbar. Anbei ein Planausschnitt.
Vielleicht gibt's hier schon Erfahrungen zum Thema.
Beste Grüsse und vorab schon vielen Dank.
AvH
Grundriss Obergeschoss eines Hauses mit Treppe, Badbereich, Türen und Maßangaben.
nordanney27.12.19 19:38
Dein Wissen rührt woher? Bist Du gelernter Statiker oder Glaskugelleser im Internet?
Wenn der Profi "ja" sagt, Du es aber besser weißt, was erwartest Du hier von Laien?
boxandroof27.12.19 19:45
Üblich sind hier bei den GUs 22, mein Statiker wollte 24. Ob 20 reichen sollte der Statiker sagen..
Radomiro27.12.19 19:47
Ich würde empfehlen, aus den Plänen die persönlichen Daten rauszunehmen.
Gehen die 7 cm denn überhaupt von den 20 cm ab? Oder liegen die im Aufbau und die tragende Struktur ist gar nicht geschwächt?
mfg
alexisan27.12.19 20:38
vielen Dank für die RM. Die erlaubte Gesamthöhe über BZH ist ausgereizt. Demnach werden dickere Decken schwierig.
Ich kann mir 20cm auch nur schwer vorstellen. Auch im Zuge der oberen Bew. Lage und Betonüberdeckung.
Werde den Finger noch einmal in die Wunde legen...
andernfalls muss es eben in den Estrich. Aber auch da ist mit 15cm Gesamtaufbau kaum Platz...
Gruss
11ant27.12.19 21:14
Ist Dein Projekt geschrumpft ? - ich hatte es größer in Erinnerung.
statiker
