ᐅ Kaminbausatz via Internet selbst aufbauen
Erstellt am: 21.05.19 08:02
Almo8521.05.19 15:19
apokolok schrieb:
Naja, wenn du nen 7KW Kamin in einem Neubau anmachst hast du sowieso in kürzester Zeit Sauna.
Das ist nur in der Theorie gemütlich.
In der Theorie ungemütlich meinst du. Klar ist im Aufstellraum die Temperatur um einiges höher als sonst wo, aber die Wärme verteilt sich in der offenen Bauweise. Außerdem wird der Kamin nicht angemacht und dann mit voller Kraft befeuert wie eine Lokomotive
nordanney21.05.19 19:47
Das stimmt so nicht ganz. Wir hatten 11 oder 13 KW (Durchsichtkamin) in einem ca. 75 qm Wohn-/Ess-/Kochbereich. Volle Power hat es für 2,5-3 Grad Erwärmung gereicht. Dafür aber auch wirklich nur die Brennstelle und drumherum mit Trockenbau was schickes gebaut.
fragg22.05.19 08:25
wir haben einen justus reno r, also 6KW. wir haben 75m² wohnen/kochen/essen als offene Fläche, und dann offene Treppe verbunden über zweiflügelige Tür ins OG.
KfW40+. Wenn wir bei -5 Grad außentemperatur bei 21 Grad Raumtemperatur starten, haben wir nach dem ersten Abbrand mit 3 30cm Scheiten entspannte 24 Grad nach 1-2 Stunden, und nach einem zweiten Abbrand mit wieder 3--4 scheiten schöne 27 Grad im WZ und 25-26 in der Küche. Oben ändert sich kaum was, im Flur ja, in den Zimmern, die vom Flur abgehen, nein.
Lumpi_LE22.05.19 08:37
Deswegen ist sinnvoll einen großen gemauerten Kamin aus Schamotte zu nehmen/bauen zu lassen.
2 Mal kräftig befeuern - Die Steine wärmen sich langsam auf und strahlen dann lange gleichbleibende Wärme ab. Bei uns auf 65m² gehen die Temperaturen so um etwa 2 grad hoch.
Mit einem Ofen wie ihn hat geht halt sofort die geballte Power in den Raum.
Bei einem Ofen wie gebaut hat geht die Wärme zum Schornstein raus.
fragg22.05.19 08:53
der Ofen wiegt 230KG. Das ist, unter den Kaminöfen, schon eher einer der besseren.
Lumpi_LE22.05.19 09:27
Ich will nichts gegen deinen Ofen sagen, baubedingt geht das halt nicht anders.
Schamotte kann (einfach gesagt) gut wärme Speichern. Bei mir wurden ca. 800kg Schamotte verbaut, die "saugt" die wärme auf und gibt sie dann gleichmäßig ab.
ofenschamottekaminflur
