Hi ihr,
Ich war heute auf der Baustelle und bin etwas erstaunt, wie tief unser Haus steht... vielleicht werde ich hier durch die Baustelle noch getäuscht, aber ich habe jetzt mal gegoogelt und die meisten haben OK Fußboden ja va 30cm über Gelände.
Wenn die Bodenplatte wirklich zu tief sein sollte, würde erklären warum wir soviel Aushub haben. (Architektin sagte bei der Planung, wird nicht viel Aushub gebe, kann man auf Grundstück verteilen)
Grüße
Marvin
Grüße
Marvin
M4rvin schrieb:
Das ist schwer zu sehen, aber ich würde schätzen OK Bodenplatte ist ca 20-30cm tiefer als die Bordsteinkante. Dann kommt ja noch Estrich darauf, aber dann bin ich bestimmt immer noch unter Geländeniveau. Auch wenn die Bodenplatte bündig zum Gully ist, wird es eher unmöglich da ein Gefälle weg vom Haus zu kriegen, oder sehe ich das falsch?Ist eh schon zu spät, wenn’s noch tiefer wäre. Der Drops ist gelutscht. Dein Bauleiter soll mit dem Pipsding die Höhe nehmen und Dir sagen wie hoch der Rohfussboden wird. Den Rest kannst dir selbst mit dem geplanten Bodenaufbau ableiten.
Wenn der GU sich an die Vorgaben des Architekten gehalten hat, die Du freigegeben hast (also Gullyhöhe) plusminus ein paar Zentimeter Abweichung, dann nicht.
Aber wie gesagt, bleib mal locker 30cm abzüglich Bodenaufbau ist nichts. Im besten Fall bist du sogar ebenerdig und brauchst kein Podest.
M4rvin schrieb:
Das ist schwer zu sehen, aber ich würde schätzen OK Bodenplatte ist ca 20-30cm tiefer als die Bordsteinkante. Dann kommt ja noch Estrich darauf, aber dann bin ich bestimmt immer noch unter Geländeniveau. Auch wenn die Bodenplatte bündig zum Gully ist, wird es eher unmöglich da ein Gefälle weg vom Haus zu kriegen, oder sehe ich das falsch?Dein Abwasserrohr endet doch nicht oben auf dem Gullydeckel ....sondern im Schacht evtl 2m tief.
