ᐅ Bauvorhaben mit 230K Schlüsselfertig im Saarland realistisch?
Erstellt am: 14.08.18 22:04
ypg15.08.18 13:30
hanse987 schrieb:
Was ist mit so Sachen wie Sat- und LAN Verkabelungnektus schrieb:
Auch das soll alles inkl sein .Warum ?
Das ist in den seltensten Fällen inklusive, weil viele überhaupt kein SAT haben wollen.
Warum sollte jetzt also das Ausbauhaus, welches 60tsd günstiger ist, weil es eben ein Ausbauhaus ist, dieses inklusive haben, wenn es noch nicht einmal die hochpreisigen inklusive haben?
Wickie15.08.18 13:43
Maria16 schrieb:
Edit: grad erst das Angebot überflogen. Was willst du denn mit einem Angebot aus 2017? ("Februar-Rabatt 2017")?Hierzu hattest Du noch keine Antwort gegeben. Wenn dem so ist, und das Angebot ist von 2017, kannst Du da heute noch einen Papierflieger daraus basteln - das war's dann aber auch!
hanse98715.08.18 13:56
Wickie schrieb:
Hierzu hattest Du noch keine Antwort gegeben. Wenn dem so ist, und das Angebot ist von 2017, kannst Du da heute noch einen Papierflieger daraus basteln - das war's dann aber auch!Und auch nur Gültig am Ausgabetag!
nektus15.08.18 13:58
Das Angebot ist von Dienstag. Das Angebot mit den 10k ist laut Berater immer noch gültig.aber werde wie gesagt ein konkretes Angebot einholen
montessalet15.08.18 14:19
nektus schrieb:
Das Angebot ist von Dienstag. Das Angebot mit den 10k ist laut Berater immer noch gültig.aber werde wie gesagt ein konkretes Angebot einholenGlaube keinem Berater (du bist ja auch einer.....), der dir was sagt...... Bei der Summe immer nur schriftlich (und zwar ALLES, also auch gemachte Zusagen) und Kosten IMMER im Zusammenhang mit den entsprechenden Leistungen (auch schriftlich - und zwar alles einzeln aufgelistet).
Zaba1215.08.18 14:34
montessalet schrieb:
Glaube keinem Berater (du bist ja auch einer.....), der dir was sagt...... Bei der Summe immer nur schriftlich (und zwar ALLES, also auch gemachte Zusagen) und Kosten IMMER im Zusammenhang mit den entsprechenden Leistungen (auch schriftlich - und zwar alles einzeln aufgelistet).Genau über diesen Punkt sind hier schon sehr viele gestolpert. Alles schriftlich. Nix mündlich oder „ich habe gedacht, dass...“
