ᐅ Kleinigkeiten bei der Planung beachten: Handtuchheizung, usw.
Erstellt am: 01.03.18 21:41
Mycraft03.03.18 14:33
ca. 10qm(5 je Stockwerk) mehr Wohnfläche da eben der Erker über die Viereckige Grundform des Hauses ragt. Sogesehen ja ein Zwerchhaus, aber eigentlich eher ein Turm.
Beim zerkleinern sind es ja nicht nur die Rispen, es ist alles was in der Küche anfällt von den Salatblättern über die Bananenschale bis zu Maiskolben.
11ant03.03.18 14:43
Mycraft schrieb:
aber eigentlich eher ein Turm.Da fehlt mir gerade ein bißchen die bildliche Vorstellung.Mycraft schrieb:
es ist alles was in der Küche anfällt von den Salatblättern über die Bananenschale bis zu Maiskolben.Ein Teil dieses Konglomerats ist Feuchtabfall, der m.E. auch ohne Oberflächenvergrößerung schon "ausreichend" geruchsaktiv wird. D.h. Zerkleinerung zieht nach sich, in noch kürzeren Abständen zu entsorgen und zusätzlich den Zerkleinerer zu reinigen. Was bringt das andererseits, spart das so viel Volumen in der Tonne ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
Mycraft03.03.18 14:51
11ant schrieb:
Was bringt das andererseits, spart das so viel Volumen in der Tonne ?Exakt!
Fuchur03.03.18 15:20
Mycraft schrieb:
Hmm wieso? Was ist jetzt an dem Ausblick schlimm?na wenn man die eigene Fassade anstrahlt, dann sieht man doch selbst draußen gar nichts mehr. Ob jetzt von unten oder oben ist dann auch egal. Warum macht man sowas? Sollen alle Nachbarn auf das schicke Eigenheim hingewiesen werden oder gibt es einen tieferen Sinn?Mycraft03.03.18 15:30
Das wirkt wie ein Lichvorhang. Somit sind nicht wirklich Beeinträchtigungen beim herausgucken zu erwarten.
Ob es einen tieferen Sinn gibt, da muss mal jemand kommen und erklären der sowas verbaut hat.
An der Optik oder dem Ausblick finde ich jetzt aber nichts schlimmes dran.
11ant03.03.18 18:12
Fuchur schrieb:
Sollen alle Nachbarn auf das schicke Eigenheim hingewiesen werden oder gibt es einen tieferen Sinn?Alle abendlichen Spaziergänger sollen sehen, daß der Hausherr seine Bude auf Augenhöhe mit berühmten Kathedralen sieht Am Edeka bei mir gleich an der *hüstel* Lokalautobahn habe ich eben etwas ähnliches gesehen: da strahlt die Attika rund um die ganze Halle in zartlila. Wenn man´s braucht ...
