ᐅ Waschmaschine kaputt - Was könnte der Fehler sein?
Erstellt am: 18.02.18 13:02
Anoxio
18.02.18 16:31
Reboot macht alles gut ^^ Hast du den Reset ausprobiert, auch wenn die Maschine noch auf Befehle reagiert?
kaho674
18.02.18 16:44
Nö. Hilft das?
sven.conzi
18.02.18 16:50
kaho674 schrieb:
Gerade hat meine Bosch Logixx 6 Waschmaschine mit Fehler 08 die Arbeit eingestellt. Das hat mir noch gefehlt! Kennt jemand zufällig den Fehler? Im Internet steht was von "Kein Signal vom Tachogenerator des Motors". Bei Motorschaden - lohnt sich da überhaupt ein Techniker oder kauf ich lieber gleich ne Neue? 🙁
Gute Tipps findet man auch bei Youtube. So haben wir unseren Trockner wieder zum Laufen gebracht.
Anoxio
18.02.18 17:04
Es wird mindestens nicht schlechter als vorher ;o) Einen Versuch ist es wert. Ich würde es einfach mal probieren.
Bieber0815
19.02.18 08:39
kaho674 schrieb:
Hilft das?
Heutzutage (und schon länger) sind die meisten elektronischen Geräte im Grunde Computer. Und bei Computern sollte man praktisch immer zuerst den Neustart probieren. Sehr viele Probleme lösen sicher dadurch in Luft auf. Erst wenn das nicht hilft, ruft man den Support an.
kaho674
19.02.18 10:20
Die Resetgeschichte hat leider nix gebracht. Habe nun mit Bosch teleonaniert. Nach intensiver Suche stellt sich heraus: das Heizelement ist defekt. Heizelement neu kostet 269,-€. Anfahrt, Reparatur + Trinkgeld simma bei fast 400,- Eus. Also Totalschaden. 😡
Da meine Ärztin mir jeglichen Stress verboten hat, habe ich die Maschine kurzerhand zum Tode verurteilt und werde eine Neue anschaffen. :P
heizelement
