Was für ein Kabel ist das?
4,30 Stern(e) 3 Votes
kingofqueens
ich habe eine kernsanierte ETW gekauft und frage mich, welches Kabel das ist:
In fünf Räumen sitzen diese Dosen (Telefon?):
Es sind aber sechs Kabel in der Wand.
Kann mir jemand weiterhelfen, was ich damit anstellen kann?
Danke.
RFR
RFR
Könnte das Kabel für Klingel/Gegensprechanlage sein.
Unteres Bild links Telefon und rechts Sat bzw. Kabelanschluss
Saruss
Wenn an beiden Enden "nichts" dran ist, kannst du damit anstellen, was du willst :). Ansonsten ergibt sich die Funktion durch das angeschlossene Gerät (wie oben genannt, Klingel/Gong oder irgendeine Steuerung oder oder?)
kingofqueens
Danke für die Antworten.
Die Klingel/Gegensprechanlage ist das einzige was voll montiert ist und funktioniert :)
Es ist an beiden Enden nichts dran. Und wenn es ein Telefonkabel ist, kann ich sinnvoll nur ein Telefon darüber laufen lassen :-( Schade.
# link durch mod entfernt. Bitte beachte die Forenregeln!
Danke
Bauexperte
Aber danke für die Hilfe!
Saruss
Man kann es auch als Steuerungsleitung oder vgl. Betrieben, aber viel sinnvolles ist nicht drin, je nach dem wo es ist.
Zuletzt aktualisiert 23.08.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12075 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Was für ein Kabel ist das?
1Gegensprechanlage für Haustüre 12
2Suche kabellose Gegensprechanlage mit lokaler Stromversorgung 34
3Wegen Netatmo Klingel beim Access Points die Abstrahlung einstellen? 20
4Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
5Videoüberwachung / Gegensprechanlage 23
