Grundriss Einfamilienhaus mit Garage
4,20 Stern(e) 5 Votes
Kisska86
Kisska86
Bin ich die einzige, der das Haus gerade von außen gar nicht zusagt.
Es sieht aus wie ein riesiger Block... Könnte ein altes Bürogebäude oder so sein...
Wollte ihr nicht die Fenster bzw. die Dachform mal überdenken, dass das alles etwas wohnlicher wirkt?
Bautraum2015
Bautraum2015
Von außen ist es tatsächlich auch nicht so meins, aber das sind subjektivere Eindrücke, als es zb ein Grundriss ist
Tommes78
@hausflat - Danke für die Info, bei Sweety 3D habe ich das Problem das ich keine halb gewendeltete Treppe einzeichnen kann, daher die Nachfrage zu dem Programm. Unsere Grundrisse liegen noch beim BU. Sobald wir Sie haben werde ich Sie einstellen. Das mit dem Durchgang zur Garage hatten wir auch erst so geplant, aber dann für eine Vorratskammer entschieden und einem breiteren Flur. Hat alles seine Vor- und Nachteile und alles kann man leider nicht ;(
@Bautraum2015 - könntest Du Vorlauf. mal eure restlichen Grundrisse einstellen. OG bzw UG, wenn ihr es habt. Was habt ihr für ein Dach geplant ?
hausflat
Im Anhang noch mal 2 Bilder von außen, die anderen Bilder wirken von außen wirklich nicht so schön. Auf der richtigen Visualisierung gefällt mir das Haus aber gut. Auf der Visualisierung ist allerdings die vordere Gaube noch zu hoch.
@Bautraum2015
Ja, das ist der berühmte Meter, der alles einfacher machen würde. Wir können die Grundfläche aber aufgrund des vorgeschriebenen Baufensters nicht größer machen.
Euer Grundriss sieht auch gut aus, was habt ihr in dem 2,88 Meter breiten Bereich geplant?
Der Blick von der Eingangstür bis in den Garten wäre schön, aber dann müssten wir bei uns die Treppe mit der Eingangstür tauschen und dann passt es im OG nicht mehr.
@Barossi
Das DG ist als Ausbaureserve vorgesehen. Wir werden für das Haus bei ca. 320 TEuro liegen. Hinzu kommen noch die Bodenbeläge und Malerarbeiten in den Wohnräumen.
Modernes zweistöckiges Haus mit Terrasse und Lounge-Möbeln; Person im Hintergrund.
Modernes zweistöckiges Haus mit Garage, davor Auto, Person am Eingang, grüne Hecke und blauer Himmel
hausflat
@Bauexperte
Danke für den Hinweis, ist bei uns so nicht erlaubt. Der Beginn des Giebels muss 1 Meter unter dem Dachfirst sein. Habe allerdings die aktuellen Visualisierungen noch nicht erhalten.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Garage
1Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 968
2auf welchen dieser Grundrisse können wir weiter aufbauen? - Seite 31287
3Welcher der Zwei Grundrisse ist besser? 20
4Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
5Realistische Kosteneinschätzung: Einfamilienhaus mit ungünstiger Erschließungslage - Seite 34350
6Passende Grundrisse zu all unseren Anforderungen - Seite 466
7Grundriss Fails Sammelthread - Grundrisse die keiner wollte 25
8Zum Notartermin verschiedene Grundrisse erhalten 10
9Beispiel-Grundrisse für lange, schmale Häuser? 18
10Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
11Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
12Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
13Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
14 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
15Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
16"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
17Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
18Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
19Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
20Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
