Außen- oder innenliegende Rollladen im Neubau?
4,80 Stern(e) 5 Votes
DaLinux
mir stellt sich gerade die Frage, ob ich außen- oder innenliegende Rollladen bevorzugen soll.
Innenliegende nur mit einer Revisionsöffnung nach außen. Ich möchte bei einer Reparatur nicht den Putz im Raum aufschlagen müssen.
Früher hieß es ja, dass es ganz tolle Wärmebrücken gibt, wenn man die Verschattung nicht mit einem Aufsatzrollläden macht.
Wie ist denn jetzt Stand der Dinge?
Danke für eure Antworten.
Mycraft
Mycraft
Moderator
An der Physik hat sich bis jetzt nichts geändert...aber alles mehr oder weniger eine Philosophiefrage...denn beides hat Vor- und Nachteile...
DaLinux
Die Vor- und Nachteile kannst du mir vielleicht komprimiert nennen?
An der Physik hat sich sicher nichts geändert. Aber an der Dämmung, der Kästen.
Bauexperte
Wieso Revisionsöffnung außen? Unsere Rolllädenkästen sitzen auf dem Fenster - bilden also eine Einheit mit dem Fenster - und sind von unten zu öffnen; ist mehr oder weniger Standard bei den meisten Anbietern. Diese Öffnungen sollten aber natürlich weder übertapeziert noch mit Putz verkleidet werden.
Grüße, Bauexperte
DaLinux
Außen, weil es dann keine Probleme mit der Abdichtung der Revisionsklappe geben kann. Weiter natürlich weil ich innen dann auch darauf machen kann was ich will.
Der Mauerkasten, der mir gezeigt wurde, ist nach innen komplett geschlossen und gedämmt.
Bauexperte
Weshalb sollte es dämmtechnisch zu Problemen kommen, wenn die Revisionsöffnung von innen und unterhalb des Rollladenkasten zu öffnen ist? Es ist doch eher umgekehrt, da - sofern Du mal ran mußt - Putz und Dämmung entfernt werden müssen?
Weshalb solltest Du das tun?
Dann solltest Du Dir Fensterelemente mit aufgesetztem Rollladenkasten zeigen lassen. In der Anlage findest Du erklärendes Bildmaterial; Revisionskasten ist beim Fenster von unten zu öffnen (geht wahlweise auch vorne)
Grüße, Bauexperte
Innentrennwand aus Styroporblöcken neben Fenster; Rohre und Kabel auf dem Boden sichtbar.
Weiße verputzte Außenwand mit Fenster unten links; oben graue Kante, leichte Wasserflecken.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1043 Themen mit insgesamt 7868 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Außen- oder innenliegende Rollladen im Neubau?
1Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
2Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
3Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
4Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
5Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
6Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
8Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
9Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
10Rohbauer hat Fenster um 10cm versetzt - Seite 539
11Belastung durch Dämmung im Kampa Haus Bj 1990 14
12Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
13Dach-Dämmung Walmdach Neubau KfW 40 - Seite 220
14Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 634
15Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 420
16Zusätzliche Dämmung Decke OG bei warmen Spitzboden sinnvoll/notwendig? - Seite 210
17Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? - Seite 219
18Plan für Altbau-Dämmung machen - Wie vorgehen? 162
19Höhe Fenster / Raffstorekasten 10
20Entscheidung für Dämm-Dicke (Wirtschaftlichkeitsrechnung) - Seite 434
