Grundriss Einfamilienhaus, leichte Hanglage, NW-Ausrichtung
4,50 Stern(e) 6 Votes
@kronos215 .. du hattest in Beitrag 15 noch diesen EG-Grundriss angehängt, eben ohne Erker, aber auch andere Treppenpositionierung usw.
Grundrissplan eines Hauses mit Küche, Wohnen/Essen, Flur und Technikraum.
Lege nochmal dein Sonnenverlaufsbild und den Grundriss mit der Terrasse von @ypg aus Beitrag 22 übereinander. Die Terrasse dort ist ja nicht nur Richtung Nachbar orientiert. Die Treppe ist da übrigens mitten im Haus durch die Schraffierung bzw. den Text "Freiraum" gekennzeichnet. @ypg .. so ganz sehe ich nicht, wie im EG da der Verlauf sein soll, kannst du da nochmal gucken?
kronos215
Hier das zugehörige OG
Ich hoffe die Auflösung ist in Ordnung. Auch hier würde die Firstrichtung nicht passen
Wenn Bien-Zenker seine Preise ohne die Extras wie Erker auf den Grundriss angibt dann wird das Haus vmtl zu teuer. 150-160qm sind drin (3000€/qm)
Grundriss eines Hauses mit Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Empore und zwei Kinderzimmer.
... und, wenn du von planunten ins Haus kommen willst, dann könnte man im EG das Arbeitszimmer und Eingang tauschen, also
Grundriss eines Hauses: Küche, Wohnen/Essen, Flur, Diele, WC, Technikraum, Treppe.
als EG
- Terrassenzugang aus Küche noch integrieren, dann kann man auch Terrasse oben links um die Ecke planen)
- Technik und Arbeitszimmer am besten noch tauschen, dann kann planrechts gleich die Garage andocken
zusammen mit
Grundriss eines Obergeschosses: Schlafzimmer, Ankleide, Bad, Flur und zwei Kinderzimmer.
als DG
kronos215
Das stimmt doch nicht .. die passt doch. Und die Lage der Räume passt doch auch.
Das EG müsste aber um 90 Grad gedreht werden oder nicht? Bleibt es so sieht man nur Hecke aber keinen Garten, das Grundstück ist ja viel tiefer. Auch nach planrechts keine Aussicht
Zumindest planoben duerfte nicht verloren gehen. Ich glaube sowohl Sonne aus Süden/westen reinzulassen als auch die Aussicht in planoben/rechts zu erhalten ist ein Ding der Unmöglichkeit
Aussicht kannst du doch jederzeit aus Küche, dann Arbeitszimmer und Terrasse genießen.
Mit Wohnen auf die planlinke Seite konzentriert nimmst du halt die mögliche Sonne von Morgens bis Abends in den Raum rein, insbesondere im Winter ist das auch recht nett.
Und mal ehrlich, wie oft sitzt man denn wirklich zu Tageslichtzeiten auf dem Sofa zum Aussicht genießen? Ist man da zu Tageslichtzeiten dann nicht eher im Garten/Terrasse?
Und aus dem Schlafzimmerfenster guckt man doch auch nicht andauernd raus. Bei Kniestock 80 cm kann man übrigens auch sehr schön aus einem passendem Dachfenster gucken.
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus, leichte Hanglage, NW-Ausrichtung
1Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse - Seite 219
2Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
3Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 247
4Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses - Seite 323
5Grundriss mit KG auf Hanggrundstück 32
6Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück - Seite 494
7Grundriss - Planung Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse - Stadtvilla - Seite 12113
8Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen… - Seite 2167
9Erster Grundriss – bitte um Kritik/Tipps - Seite 351
10Ausrichtung auf dem Grundstück und Grundriss - Seite 210
11Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 330
12Grundriss Einfamilienhaus OWL ca. 150qm mit Ostgarten - Seite 2175
13Grundriss 2-vollgeschossiges Einfamilienhaus ca. 160 m² Wohnfläche - Seite 225
14Grundrissfeedback: 1,5 Geschosser in Norddeutschland - Seite 422
15Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse - Seite 440
16Moderner Hausentwurf Feedback zu Grundriss Küche Wohnen Sauna und Familienplanung 22
17Passivhaus Grundriss Feedback EG OG offene Küche Garderobe und Familienräume diskutieren 12
18Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 429
19Meinungen zu Einfamilienhaus Grundriss 132 m² 16
20Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
