Online-Tool um (Walm-) Dach planen zu können
4,70 Stern(e) 6 Votes
gerrygerd
Hallo Zusammen,
wir stehen am Anfang unserer Hausplanung und uns gefällt ein Walmdach.
Im Bebauungsplan (eines Wochenendgebietes) sind nur 75 m2 Grundfläche u max. 30 Grad Dachneigung der Hauptdachflächen erlaubt.
Kennt jmd. ein Tool mit welchem man planen kann wie groß die Flächen eines Walmdaches sein können bei vorgegebener Grundfläche/Dachneigung? Für die Trapezseiten des Walmdaches (Süd) würde ich gerne die max. 30 Grad Steigung nutzen, da ich Photovoltaik-Module verlegen möchte (diese dann in Ost/Süd/West).
Von einem Online-Tool würde ich mir erhoffen eine bessere Idee zu bekommen wie groß die Flächen des Daches sein könnten, da ich ausrechnen möchte wie viel (oder wenig Photovoltaik-Module drauf passen könnten, ob die Kombination "Walmdach & Photovoltaikanlage" bei einem kleinen Grundriss überhaupt Sinn macht.
Noch ein paar Infos:
Grundfläche: 9x8m (9m an der Trapezseite des Daches) könnte ich mir vorstellen
Hanglage: geplant ist ein Vollgeschoss, ein Gartengeschoss u. ein Keller
Süd-Ausrichtung
Verschattungsfrei
Weitere geplante Flächen für Solarmodule durch Doppel-Carport (verschattungsfrei) und evtl. ein Gartenhaus
Du weißt aber, dass dauerhaftes Wohnen im einen Wochenendgebiet (Freizeitgebiet) nicht erlaubt ist?
Was wäre ein Gartengeschoss?
Nida35a
Nida35a
Das Walmdach hat nur 3 eckige Dachflächen, denkbar ungünstig für rechteckige Photovoltaik Module,
gerade bei deinem kleinen Haus.
Bei Satteldach hättest du 2 gut zu belegende Flächen und noch die Giebelfenster für Licht
Tolentino
Tolentino
Als Besitzer eines Walmdachs kann ich dir sagen, dass ich sehr bereue kein einfaches Satteldach bestellt zu haben.
Nicht nur bei Photovoltaik, sondern auch als Stauraum wäre das (am besten mit Studiobinder) viel praktischer als so ein Walmdach.
Ich finde mittlerweile ist so ein Walmdach auch der Inbegriff des pseudomodernen Anstattvilla Hausbaukatlogdesigns, an dem man sich allerdings sehr satt sehen kann. Optikmäßig würde vielleicht noch ein Krüppelwalmdach - je nach Gegend -
was hergeben, aber wirklich zeitlos ist das Satteldach (was man ja auch mit hohem Kniestock bauen kann, wenn man Möblierungsangst vor Dachschrägen hat und der Bebauungsplan es zulässt).
hanghaus2023
Das kannst doch leicht selber aufzeichnen und dann die Module in die Skizze.
Wie steil ist der Hang?
Ich kann mir 2 Vollgeschosse und Keller nicht vorstellen im Wochenendgebiet. Die Photovoltaikanlage ist mMn Dein kleinstes Problem.
hanghaus2023
Da brauch man wirklich kein Programm. Wenn Du die Masse der Module hast kannst das leicht selber machen.
Zwei blaue Flächen mit grauen Rechtecken: links diagonale Linien, rechts horizontale Blockreihe.
Das hat 20 min. gedauert. Hier siehst warum das Satteldach besser weg kommt. Wenn das Walmdach gesetzt ist, dann hast ca. 2 Module weniger wenn du komplett belegst. Also ca 10 kWp
Zuletzt aktualisiert 24.11.2025
Im Forum Dach gibt es 806 Themen mit insgesamt 6716 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Online-Tool um (Walm-) Dach planen zu können
1Bebauungsplan und daraus folgender Hausplan 44
2Photovoltaik Beratung: 45° Walmdach Nord/Süd 34
3Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
4Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
5Ausbau Dachgeschoss bei Walmdach als Kellerersatz - Seite 428
6Grundstück - Ideen und Anregungen zu Ausrichtung und Bebauungsplan 33
7Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
8Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
9Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 385
10Schätzung Baukosten Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Walmdach 51
11Bungalow mit Walmdach - Dachausbau sinnvoll? 21
12Baukosten Stadtvilla - Satteldach - Seite 217
13Satteldach und Dachschräge planen 17
14Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach - Seite 337
15Welche Dachneigung ist sinnvoll 10
16Bebauungsplan-Unterschied bei Erdgeschoss, Dach und Eingeschossig 17
17Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
18Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller 32
20Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 255
