Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher
4,80 Stern(e) 12 Votes
wiltshire
wiltshire
Also warten mit Speicherkauf. Vielleicht sind wir irgendwann so weit das wir alles was erzeugt wird privat gespeichert wird.
Wer nach dieser Maxime handelt kommt nicht zu Potte. Und: der Prozess verläuft jetzt nicht disruptiv, da lohnt sich das Warten nicht. Allerdings würde ich heute auf einen Speicher setzen, der sich auch aus dem Netz füllen lässt wenn der Strom günstig ist. Das ist aber keine Frage der chemischen Speichertechnologie.
Bin kein Fachmann aber nachdem, was ich so lese, dürfte wohl der Speicher im Auto kommen. Das wäre für uns mit den E-Autos wohl genial.
Das ist recht breit in der Vorbereitung, ersetzt aber nur unzureichend den Zweck eines Akkus im Haus. Die Dimensionierungsverhältnisse könnten sich verschieben. Der größte Vorteil ist die potenzielle Netzentlastung und bei entsprechender Preisfindung am Strommarkt auch ein Kostenvorteil für den Nutzer (s.o.)
tomtom79
tomtom79
Es gibt Dinge da muss man nicht der erste sein und das ist definitiv der Speicher. Und nur weil es aktuell mit tibber und co günstig ist wird es nicht so bleiben spätestens wenn die Masse es nutzt.
wiltshire
wiltshire
Das verstehe ich gut. Erster zu sein sagt nicht jedem zu Ich habe da wenig Berührungsängste. Wenn man sich davon löst, dass keine der beiden Varianen ein "Fehler" ist, kann man es recht locker sehen. Tibber sagt mir noch nicht zu, ich dachte da mehr an die dänischen Xolta Lösungen, die sich aber derzeit auf Gewerbe, Industrie und Landwirtschaft konzentrieren.
Im Forum Photovoltaik gibt es 217 Themen mit insgesamt 5085 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher
1Tibber, das Pulse Smart Home Modul Erfahrungen? 51
2Energiemanagementsysteme und Steuerung von WM, Trockner und Grundstück - Seite 956
3Angebot, Technik Photovoltaikanlage bewerten - Seite 886
4Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 107412061
5Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
6Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
7Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Speicher heizt Kollektor 10
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
11Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
12Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher - Seite 220
13Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
14Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 5120
15Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 230
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Einsparung Photovoltaikanlage, Speicher, Stromcloud 41
18Photovoltaikanlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
19Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 313
20Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum 16
