Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt
4,80 Stern(e) 12 Votes
GeraldG
Also, mein Planer hat sich noch einmal gemeldet und hatte noch ein paar Rückfragen. Den Entwurf den er dabei hatte hat uns nicht so gefallen.
Beim besprechen haben wir uns auf einen Entwurf geeinigt den er jetzt ausarbeiten soll.
Ich habe ihn schon einmal auf Basis von Katjas Vorschlag angepasst, damit ich hier schon zeigen kann wie der Plan ist. Viel musste man nicht machen.
Der Trick war, den Erker auf die Seite zu bringen. Da wir ein 18m breites Grundstück haben und 3m Abstand halten müssen ist das möglich, sofern der Erker 1,5m tief und maximal 5m breit ist. Das untergeordnete Bauteil darf dann bis auf 2m an die Baugrenze heran. Das wird aber noch einmal geprüft.
Garage ist eventuell nur ein Carport, je nachdem wie es wirkt.
Detaillierter Hausgrundriss mit Wohnzimmer, Küche, Bad, Schlafzimmer, Garage und Treppen
OG von Katja fanden wir ja super und maximal in Details zu ändern (noch nicht geschehen):
Grundriss eines Stockwerks: Küchen, Büro/Ankleide, Schlafzimmer, Bad, Terrasse, zentrale Treppe.
Vom Aussehen haben wir etwas gefunden, in dessen Richtung es dann vermutlich geht:
Modernes zweistöckiges Haus mit Balkon, Glasgeländer, Holzelementen und Gartenterrasse.
Liebe Grüße
Wobei ich den Balkon auf dem Erker nicht mit rüberschieben, sondern weglassen würde.
Mir ist aber immer noch nicht klar, welchen Sinn es haben soll (und ich warne davor, bzw. ermuntere nochmals zur Neuplanung), daß der Architekt hier einen Umpfriemelungsauftrag bekommt. Das ist doch Eulenspiegelskram, eine Zeichnung so "umzubauen" wie ein physisch bereits vorhandenes Gebäude. Einen Plan kann man schlicht zerknüllen und über die Papiertonne in die Kreislaufwirtschaft wieder hineingeben, da ist kein Gramm schwer zu trennender Bauschutt bei. Wozu also diese Samthandschuhe (und die Führung des Zeichenstiftes mit gefesselten Händen) ? - gehe zurück zur Badstraße, oder zumindest bis zum Südbahnhof !
GeraldG
Ja, Balkon über dem Erker kommt weg. Soweit ich weiß darf man bei Unterschreitung der 3m auch keinen Balkon drauf bauen.
Das geht ja auch nicht in dem Maße. Der hat natürlich den Auftrag bekommen den in sein System zu überführen, damit man von dort aus weiterplanen und alle Dokumente erstellen kann. Wie er das macht (verschieben vorhandener Wände oder neu zeichnen) ist mir egal, solange dann ein Plan wie oben herauskommt.
K a t j a
K a t j a
Du meinst, die Speis geht als untergeordnetes Bauteil durch? Das kann ich mir echt nicht vorstellen aber ich will Euch nicht entmutigen.
Der Offenheit seid Ihr Euch auch sicher? Das ist ja nicht immer ein Vorteil.
In den Bauwich kann die Speisekammer sicher nicht.
Genau das ist doch die Umpfriemelung; von dieser unsauberen Vorgehensweise rate ich nachdrücklich ab.
Das geht ja auch nicht in dem Maße. [...] Wie er das macht (verschieben vorhandener Wände oder neu zeichnen) ist mir egal, solange dann ein Plan wie oben herauskommt.
Clean Code ist die Mutter der MTBF. Das gilt auch für Andersgläubige.
GeraldG
So,
ich habe die Zeit genutzt um noch einmal die für uns geltende Regelungen zu erfragen.
Entgegen der ursprünglichen Aussage des Rathauses, gilt für uns zwar die 68er Baunutzungsverordnung und die 72er Landesbauordnung, allerdings gilt für Abstandsflächen eine Übergangsregelung welche auf die aktuelle Landesbauordnung verweist. Entsprechend hätten wir nur 2,5m Abstand von der Grenze zu halten, Erker (maximal 5m x 1,5m aus der Wand hervortretend) müssen nur 2m Abstand halten. Grenzbebauung für Garagen und Carports maximal 9m pro Seite und 25qm Wandfläche.
Da das OG ja ziemlich klar ist, planen wir momentan nur EG.
Wir sind momentan so verblieben wie abgebildet. Der Plan ist von unserem Planer, ich habe nur die letzten gewünschten Änderungen eingetragen, deswegen sieht der vielleicht hier oder da etwas verschoben aus.
Die Wand zwischen Speisekammer und Fahrradgarage wird später nicht gebaut. Der Kniestock ist mit diesem Erker innen tatsächlich 1,5m hoch, was ja nahezu vollständiger Wohnraum ist.
Grundriss eines Hauses: Erdgeschoss mit Carport, Küche, Essen, Wohnen, Büro, Diele.
Die Diele ist für meinen Geschmack etwas zu groß und offen, meine Frau freut sich aber darauf. Im Notfall kann man dort natürlich einfach eine Wand weiter zu machen und gegebenenfalls eine Doppeltür. Aus Erfahrung bei meinen Eltern weiß ich aber, dass diese Tür quasi nie geschlossen wird. Eine Kommode o.ä. könnte auch an der "T-Wand" auf der rechten Seite zwischen Diele, Büro und Wohnzimmer Platz finden.
Küche haben wir uns noch nicht festgelegt. Von der Kochinsel komme ich immer weiter ab, da ich die Abzugslösungen hierfür meist blöd finde. Vor das Fenster soll sie auch nicht, bleibt eigentlich nur an die Wand zur Speisekammer. Die Tür zur Speisekammer soll eventuell als "versteckte Tür" geplant werden. Also die Tür selbst soll dann auch wie ein Schrank aussehen. Neben der Tür hätte ich dann einen großen amerikanischen Kühlschrank. Kühltruhe kommt in die Speisekammer. Wo genau die Tür zur Speisekammer hin kommt planen wir demnächst Mal, die ist ja aber schnell verschoben.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88816 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Keller, 150qm, nur eingeschossig erlaubt
1Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
2Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit 4 Schlafzimmern und Büro, 160qm - Seite 1482
3Erster Entwurf Einfamilienhaus 150m² mit Keller 38
4Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
5Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller 39
6Grundriss zu unsere "Stadtvilla" - Planung - Bitte um Feedback - Seite 215
7Mit Erker in die Abstandsflächen - in diesem Fall zulässig? - Seite 530
8Grundrissplanung 140-160 qm Einfamilienhaus - Entwurf ok? - Seite 211
9Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
10Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge - Seite 247
11Erker Möglich? Neubau im Neubaugebiet? 29
12Grundriss Einfamilienhaus mit Erker 22
13Grundrissplanung / Entwurf Einfamilienhaus Flachdach mit Doppelgarage - Seite 787
14Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht - Seite 228
15Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
16Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
17Bitte schaut kritisch über unseren Grundriss-Entwurf 13
18Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 671
19Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen 420
20Entwurf EFH, 2 Vollgeschosse, Satteldach, kein Keller, Doppelgarage - Seite 331
