Badezimmerplanung – Platzierung und Gestaltung
4,70 Stern(e) 6 Votes
hanghaus2023
Das ist klar.
Wir planen es mal mit dem separaten WC.
Das Wasschbecken würden wir etwas verkleinern, sowie die Badewanne.
Dafür die Dusche etwas größer mit Nische in der Wand
Und die Badezimmertür nach Innen, falls das dann noch mit der Schiebetür geht
OK verstehe.
Wie gross das Waschbecken? Aber schon mit Unterschrank?
Dusche 1,4 * 1,14 ist doch schon riesig.
Die 1,6m Badewanne ist eine Sitzbadewanne. Die willst Du nicht wirklich.
Variante ohne sep. WC.
Oder soll ich die Variante mit sep. WC weiter verfolgen?
Ich kann leider keine 2 Varianten speichern.
hanghaus2023
Eine komplett verschliessbare Tür geht dann nicht.
Einfacher und praktischer ist ein 1/4 Kreis Duschvorhang. Da brauchst keine Scheiben ständig putzen und der Vorhang kommt einmal die Woche in die WM.
Farbvorschlag und Fiesengröße sowie -design kann ich eventuell berücksichtigen.
Was versprichst Du Dir von einer 1,40 x 1,40 Dusche? Passt einer von Euch in Übergrösse von 1,00 nicht rein?
Ein Meter Breite reicht völlig, und es ist sinnvoller, sie eher länger zu machen.
fisherman12
OK verstehe.
Ja, gerne, ich fand diese Variante hier ganz gut, wenn man es noch etwas anpassen könnte?
Gibt es doppel WT auf 1,20m? Evtl. mit kleiner Ablage für Seife, etc.? Dieser natürlich mit Unterschrank und Spiegelschrank, den Hochschrank fanden wir auch nicht schlecht, als alternative zum Regal für Handtücher usw.
Gut, so riesig muss die Dusche nicht 1x1m minimum, aber dafür die Nische für Shampoo usw. dazu.
Wäre für uns auch möglich noch eine Wand zu ziehen und dann evtl. ein Eckeinstieg? Oder gleich 2 Feststehende Teile mit Eckeinstieg?
Ist die Schiebetür zum Bad möglich, wenn wir die Zimmertür nach innen versetzen? Tür könnte man Notfalls auch nach außen öffnen lassen.
Kann man die Duschamatur an die andere Wand setzen? Also hinter die Treppe quasi
Wir baden nicht viel, unsere derzeitige Wanne ist auch nicht größer, das reicht uns
Den Handtuchheizkörper dann rein elektrisch, oder kombiniert und mit auf den Fußbodenheizung Verteiler?
Fliesen haben wir uns noch nicht wirklich Gedanken dazu gemacht.
Ist es heutzutage noch üblich, auf voller Höhe zu Fliesen?
hanghaus2023
Hier mal ein abschreckendes Beispiel voll gefliest. Ich mag ehrlich eher nur da gefleist wo notwendig. Das geht aber schwer in dem Badplanungsprogramm.
hanghaus2023
Hier mal mit Doppelwaschtisch 120 cm und Spiegelschrank. Seifenspender für Flüssigseife kommt an die Wand.
Zuletzt aktualisiert 08.06.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1346 Themen mit insgesamt 14179 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerplanung – Platzierung und Gestaltung
1Walk-In Dusche, Spritzwasser, brauche ich eine Tür? 35
2Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
3Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
4Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
5Dusche auf Podest und Schubfach 13
6Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
7Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? 24
8Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
9Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
10Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
11Anschluss Badewanne an Dusche 21
12Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
13Dusche 2 Seiten offen 26
14Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
15Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
16Offene Dusche - Wie tief? 28
17Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
18Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
19Grundriss Bad mit Dusche 11
