Badezimmerplanung – Platzierung und Gestaltung
4,70 Stern(e) 6 Votes
fisherman12
Bin kein Planer, aber ein Urinal ist so was von out und hat den Charme einer Kneipe - hilft auch nicht beim Saubermachen. Hinsetzen und gut ist. Den Platz und das Geld kannst Du besser verwenden. Meine Meinung.
Stimmt schon, wäre auch eher nur was für das Gäste-WC, aber das wird aus Platzmangel sowieso nicht klappen
hanghaus2023
Wer hat denn das Bad geplant? Mit 3 Fenster und Brüstungshöhe 90cm?
Aber ohne das:
  • WC (idealerweise auch ein Urinal, falls machbar)
  • Großes Waschbecken mit Spiegelschrank
  • Bodengleiche Dusche (mindestens 1x1 m, gerne auch größer)
  • Badewanne
  • Handtuchheizkörper
  • Gerne Nischen z.B. in der Dusche als Ablage
  • Ausreichend Platz für ein Regal und einen Wäschekorb
wo soll das Alles hin?
Ist der Grundriss DIY?
hanghaus2023
Hier mal ein Vorschlag mit All Deinen Wünschen.
Trapezbadewanne 180*90
Dusche 140*100
Waschbecken 140*60 Da passt sogar ein Doppelbecken hin.
Spiegelschrank 140*20?
Regal bis Brüstung 135*40
Regal zwichen den Fenstern als Alternative
Wäschekorb DM 55
Welche Abmessungen haben Deine Möbel?
Vormauerung an der Fensterwand ist mMn entbehrlich.
Mir schwant böses wenn ich die Treppe ausmesse. 310*70?????
hanghaus2023
So geht es auch mit abgetrennter Toi und Dusche mit satinierten Glastüren.
Dusch ist dann etwas breiter.
Trennwand zwichen WC und Dusche kann auch nur 1,6m hoch sein und oben Glas oder ganz satiniertes Glas.
Zuletzt aktualisiert 15.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14240 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Badezimmerplanung – Platzierung und Gestaltung
1Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 221
2WC und Urinal auf 136cm breite zu eng? - Seite 219
3Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche - Seite 422
4Dusche - wie schließen? - Ideenfindung - Seite 211
5Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 324
6Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
7Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
8Begehbare Dusche, Trockenbau oder lieber mauern, alternativ Glaswand 20
9Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 314
10Spiegelschrank und Waschtischunterschrank worauf achten? - Seite 431
11Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
12größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
138,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
14Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 1384
15Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
16Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
17In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
18Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
19Waschbecken im Wäscheraum? 18
20Geberit Wandablauf Dusche säubern bei Verstopfung? - Seite 215
