5,00 Stern(e) 61 Votes
Martin62
Im Unitower sind insgesamt 3 Heitzstäbe und je nach dem wie der Unitower versorgt wird, also 230V oder 3 Phasen 400V, werden die Stäbe genutzt bzw. zugeschaltet.
RotorMotor
Es ist nur ein "Heizstab-System" verbaut.
Ob das intern so wie von Martin beschrieben umgesetzt ist weiß nur Vaillant.
Ich vermute es sind sogar noch mehr einzelne heizelemente um darüber die Leistung zu steuern.
Martin62
Das stimmt natürlich, dass es nur ein Heizsystem gibt. Ich hatte auch nur versucht meine Mehrzahl von Heizstab zu erklären. Besser wäre gewesen ich hätte Zusatzheizung geschrieben.
Richtig ist auch, dass mehr als 3 Stäbe verbaut sind. Es müssten insgesamt 12 sein, wenn ich mich nicht verzählt habe. Von der Platine gehen 6 Leitungen ab und es sind 6 Relais verbaut. So können 6 Gruppen geschaltet werden.
WillWPhaben
Meine 75/6 läuft übrigens aktuell schön mit einem Takt durch (FB + Heizkörper im DG)
Hab sie aktuell von 09:00-18:00 im Heizbetrieb mit 30Grad Mindestvorlauf-Temperatur und anschließend Nachtabschaltung. In der App die Raumtemperatur auf 23Grad gestellt, was zur Folge hat, dass die Vorlauf-Soll-Temp. ca. 33Grad hat. WW-Bereitung um 16.00 Uhr (Unitower, 43 Grad soll).
Ergebnis: Haus warm, ein Takt pro Tag, AZ Heizen 4,9 und WW 3,1.
Bin bislang sehr zufrieden!
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6967 Beiträgen
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
2Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch 17
3Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? 123
4Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
5Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
6Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
7Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
8Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
11Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
12Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
13Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
14Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
15Vaillant Vcw 196EC hat Aussetzer 21
16Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 3117
17Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 6300
18Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2201439
19Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 17109
20Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
