Teryamy
30% für eine Anlage im Mittel. Die ersten 2 kwp sicher 80%, die letzten 2 kwp eher 10%.a) Üblicherweise rechnet man nicht mit 20% sondern mit 30%. 35% sind aber eher das Maximum hier muss man schon aktiv die Photovoltaikanlage nutzen.
Wenn man das rein hat, was man anfangs rein gesteckt, ist noch lange nichts amortisiert. Dazu braucht es noch einen Rechnungszins. Die Aussage wenn nichts kaputt geht sagt dann den Rest aus.Bei fairen Photovoltaik Angeboten kommt man auf eine Amortisation der Photovoltaikanlage um ca 10-12 Jahre, wenn nichts kaputt geht. Danach hast Du noch die gleiche Zeit in der die Anlage dir kostenlos Strom erzeugt.
An den TE: Würde da jetzt aus dem Bauch heraus entscheiden, das ist keine Investitionsentscheidung, sondern eine reine Konsumentscheidung. Unter Beachtung von Aufwand und baulichen Risiken ist ein ETF immer besser. Aber 4.000 Euro ist ja auch eher Spielgeld, daran wird deine Altersvorsorge nicht kaputt gehen oder eben genau das Gegenteil.
