5,00 Stern(e) 61 Votes
Hardy1962
Es gibt eine neue Version der App: EEBus Kopplung ist implementiert (wie vom Support versprochen), außerdem werden bei mir nun der aktuelle Stromverbrauch von Außen- und Inneneinheit angezeigt:
Anhang anzeigen 84593 Anhang anzeigen 84595
Ich habe heute eine Email von Vaillant bekommen das sie die Multimatic App, sowie die Senso App zu Ende März einstellen werden da demnächst, die neue verbesserte MyVaillant App zur Verfügung steht. Man möge auf die Einladung zum Umstieg warten, die in den nächsten Tagen kommen sollte, aber danach möglichst zeitnah nach Erhalt der Einladung den Umstieg machen weil es aus Datenschutzgründen zu Lücken in der Erfassung relevanter Daten kommen kann.
Gruß Hardy
Hausbau55EE
Gruß Hardy
Die Aussage deckt sich mit den Angaben aus der Webseite Vaillant
Pop-up über Umstellung auf die neue myVAILLANT App; automatisches Update des sensoNET-Internetmoduls.
Lupo007
So sieht es jetzt bei mir nach der EEBus-Kopplung mit meinem Photovoltaik-Home Manager im Photovoltaik-Portal von SMA aus (Sunny Portal). Ist eigentlich ganz nett, dass man ungefähr erkennt, was am Tag so los ist insbesondere Abschaltungen, etc. Mit Aufwand gibt es sicherlich wesentlich umfangreichere und bessere Darstellungen aber hier brauche ich keine Zusatzhardware bzw. ist alles eh da und für den Hausgebrauch m.E. gut genug.
Energie-Dashboard: Tagesverlauf von Verbrauch, PV-Erzeugung und Netzbezug.
Hausbau55EE
Diese Darstellung per EEBUS gab es schon vor 2 Jahren auch in der SensoApp. Nach dem Platinentausch im letzten August war dann erstmal Schluss bei mir. Seit dem Besuch des Werkskundendienst letzte Woche funktioniert dies wieder. Ich finde diese Art der Darstellung auch für Monats oder Jahresansicht gut. Neben den Vaillant Wärmepumpe läuft mein SMA EV Charger auch in dieser Ansicht. Zusätzlich konnte man auch über AVM FritzDect 200 oder 210 die Waschmaschine oder andere Verbraucher in die Verbraucherbilanz integrieren. Seit geraumer Zeit läuft auch Shelly. Und mit dem nächsten Update im Frühjahr will SMA auch die neue Serie Shelly Pro integrieren.
Verbraucher-Dashboard mit Balkendiagramm (Jahresverbrauch 2024): Jan und Feb, Tabelle darunter
Lupo007
Ja klar, weiss ich doch schon lange aber bei mir kam die Photovoltaikanlage nach der Umstellung auf die myVaillant App und daher konnte ich erst jetzt, d.h. mit der neuen App-Version koppeln. Die Ernüchterung folgte aber schnell:
* Willkürliches Einschalten der Wärmepumpe in den Heizpausen, teils bei positiven EI Werten nach der Warmwasser-Bereitung - was soll das jetzt?
* Auch kann man in der App noch nicht die Photovoltaik-Überschuss-Strategie einstellen wie vorher in der SensoApp.
* Der Offset für den Pufferspeicher wird immer wieder auf 0 Grad zurückgestellt! Dachte erst, bin ich jetzt blöd, bis ich meine Einstellung fotografiert habe und nach nicht mal einer Stunden war sie wieder auf 0.
Da ist wohl noch Entwicklungsbedarf. Habe den Spuk wieder getrennt, vielleicht haben andere mehr Glück. Werde es mal mit einer neuen Version wieder versuchen.
Lupo007
Nachtrag: Leute, ich kann nur sagen, aktuell Finger weg von der EEBus-Kopplung mit SMA! Bei mir hat es die Vorlaufsteuerung zerschossen. Nach der Trennung der EEBus-Kopplung wurde der Puffer-Offset auf den Heizkreis aufgeschlagen! Vorlauf-Soll 36,5 Grad bei 10 Grad AT und HK 0,30??!! War wahrscheinlich schon durch die Kopplung passiert und deswegen die sporadischen Sprints während des Heizbetriebs.
Jetzt hoffe ich auf Reset des SensoComforts Steuergeräts (und alles neu konfigurieren, so ein Mist), nicht mal Sicherungenziehen hat geholfen.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6969 Beiträgen
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
3Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 552
6Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
7Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
8Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 434
10Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
11Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
12Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
13Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
15Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
16Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
17Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
18Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
19Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
20Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
