Automatisierte Rollläden im Neubau
5,00 Stern(e) 6 Votes
Costruttrice
Wir hatten bei unserem ersten Haus auch nur die Rollläden automatisiert und hatten ein System eines Mittelständlers aus Niedersachsen. Nennt sich HEYtec Rollladensteuerung. Wir waren damit bis zum Schluss super zufrieden. Hatten das von Anfang an eingeplant, ließ sich leicht selbst programmieren und später kam dann auch noch eine App dazu.
Wenn wir uns beim 2 Haus nicht für KNX-System entschieden hätten, wäre es wieder eine Steuerung von denen geworden. Hatten nie Probleme , bei Fragen konnte man immer anrufen, einmal kam der Chef auch persönlich vorbei. Konfigurationen ließen sich leicht über PC verändern, man konnte jedem Rollladen eine andere Konfiguration geben, wie geschrieben, wir waren sehr zufrieden. Vielleicht ist das ja eine Option für dich.
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Je nachdem was für ein Schaltermaterial verwendet wird würde sich Merten Wiser sehr gut anbieten. Hier braucht man nur die herkömmlichen Jalousieschalter gegen die Wiser Schalter austauschen. Außerdem besteht bei diesem System die Möglichkeit das Haus Stück für Stück "smart" zu machen.
Pacmansh
Kannte ich noch gar nicht. Aber ist das nicht das gleiche wie Shelly, nur dass es ein geschlossenes System und teuer ist (und über Zigbee läuft)? Also einfach konventionelle Rollladeninstallation, Aktor hinter Schalter/Taster setzen, über ne App bedienen?
hanghaus2023
Ich habe damlas vor 20 Jahren zu jedem Rollo Kabel verlegen lassen und am Fenster einen Taster, damit die auch einzeln gesteuert werden koennen. Ein Zentralschalter regelt Alle 11 Fentster mit einem Taster. Die Mehrkosten waren bei ca 4k . Eine Rep hatte ich auch da kam der Austausch des Motors 500 Euro.
So eine Anschaffung ist jeden Euro wert. 20 * 365 = 7300 mal 11 Rollos * 2 sind 160.600 Rollobetätigungen. ;)
Araknis
Araknis
Es gibt auch Shellys für die Hutschiene mit LAN-Anschluss, das ist dann schon eine brauchbare Lösung. Shellys sind schon lange nicht mehr nur WLAN-Dingelchen für hinter den Schalter.
Stephan—
Wir haben 1x Steuergerät (Kaisernienhaus ca 600€) im Schrank und an jedem Rollo ein Kaiser Mehrfachsteuergerät 20€/Stk verbaut.
somit lässt sich über jedem Rollotaster auf Wunsch jede Rollokonstellation betätigen. 3/5 auf/zu oder alle auf/zu etc.
Setzt eine J-Y(ST)Y & NYM Leitung zu Steuergeräte/Taster voraus.
Mehrkosten also ca. 1000€
Ich persönlich wollte Taster und keine App haben, wenn irgendwann mal doch werden die 20/€/Stk durch Shelly’s etc. ersetzt
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3458 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Automatisierte Rollläden im Neubau
1Rollläden mit Schalter und zentraler Zeitschaltuhr geht das? - Seite 323
2elektr. Rollläden / Schalter 17
3 Rollläden mit Schalter nachträglich noch per Funk bedienen? 14
4Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
5FI-Schalter nachrüsten, ältere Elektronik 18
6Schalter mit Licht erneuern - Verkabelung - Seite 213
7Schalter / Taster / Doppeltaster / Dimmer / Eltako - Seite 419
8Elektroinstallation - Schalter/Taster per Funk nachrüsten - Seite 526
9Bewegungsmelder statt Schalter? 19
10Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 553
11Unterschied Dimm-Schalter und Dimm-Taster? - Seite 215
12Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
13Mehrkosten Zwerchhaus / Giebel oder Friesengiebel 10
14Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
15Mehrkosten für Bodenfliesen in Holzoptik normal? 25
16Nicht beauftragte höherwergite Arbeiten - Mehrkosten - Seite 225
17Haftungsfrage bei Mehrkosten einer Planungs-Gefälligkeit 12
18Bauvertrag Mehrkosten Fundamentverstärkung? 10
19Mehrkosten für Kalk- statt Gipsputz realistisch? 16
20Mehrkosten Hanggrundstück mit Baumbestand - Seite 342
