Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine?
5,00 Stern(e) 5 Votes
jens.knoedel
Stelle ich mir schwierig vor, da der Nachbar ab Grundstücksgrenze recht steil abgegraben und nicht befestigt hat. Ich befürchte, dass ich um ein betonfundament auch bei L-steinen nicht herum komme.
Dann müsst nicht Ihr die Steine setzen, sondern der Nachbar.
Wir weichen ca. Plus 1m vom natürlichen geländeverlauf ab, der Nachbar ca. -2m...
Also 3m Höhendifferenz? Im Eingangspost steht was anderes.
Denk bitte auch an das Thema Entwässerung, gerade bei L-Steinen.
Benutzer 1001
Schon mal sowas gemacht? 1.2meter mit Fundament sind locker 6m3 Beton das muss man erstmal anrühren, dann die Steine bewegen das gibt Muskeln.
Mein Tipp 60-80cm tief Ausgraben. 40cm Schotter , dann mindestens 20cm Beton, dass lässt du dir liefer und dort die ersten Reihe direkt Reinsetzen in den feuchten beton. Dann nach ein paar Tagen die nächsten Reihen ziehe und mit dem Mischer füllen.
Wenn schnell bist hast es in einer Woche fertig.
BiffBiff
Ich schütte ca. 1 Meter auf und das muss ich auffangen. Der andere hat ca. 2 Meter abgegraben und muss dieses noch abfangen. Hat er bisher noch nicht. Aber wieso sollte ich das auf seinem Grundstück tun?
WilderSueden
WilderSueden
Das Problem ist, dass die Kräfte deiner Abfangung auf seine Abfangung wirken werden. Außer ihr macht die weit auseinander, das will aber sicherlich keiner. Wenn ihr beide nah an der Grenze baut, ist auch fraglich, ob der untere noch bauen kann, wenn der obere schon gebaut hat. Bei 3m Gesamthöhe gehört sowas auch ordentlich geplant und durchgerechnet.
Ähnliche Themen zu Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine?
1Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
2L-Steine für Hangbefestigung verwenden. - Seite 233
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
5Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
6Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau - Seite 216
7Grundstück am Hang; Aufschüttung- Abfangung- Kosten? 10
8Keller aus Hochlochziegeln oder Beton? - Seite 211
9Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
10Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
11Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
12Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
13Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
14Beton vs. Tondachziegel - Seite 226
15Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
16Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
17Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
18Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 231
19WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 33
20Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
