5,00 Stern(e) 61 Votes
Martin62
Habe heute beim Enteisen nochmals gemessen mit einem einfachen dBa Messgerät. Abstand 3 Meter, AT 0°C und nachdem ich die Arotherm ordentlich geschüttelt hatte, da dieses „schnarren“ wieder da war;), und bin auf 48dBa gekommen.
Ich habe mir auch mal das Spectroid aufs Handy geladen und bei mir auf Arbeit ausprobiert. Rechnerrauschen (Industrierechner), Radio im Hintergrund und Klimaanlage bringen -53dB bei ca. 300Hz. Demnach, was hier mein Empfinden ist, wären -29dB nicht laut. Ich werde das heute Abend an der Wärmepumpe ausprobieren.
Gruß Martin
Hausbau55EE
Auch ohne diese App kann ich bei mir keine Probleme mit der Lautstärke der Arotherm finden. Im Gegenteil, ich finde sie relativ leise und überhaupt nicht störend.
Kann vielleicht die Ausführung der Fundamente für dieWP eine Rolle spielen?
Vaillant aroTHERM plus Außengerät mit großem Rundlüfter vor dunklem Gitter auf Kies.
Unterseite eines Fahrzeugs mit Stützbein, Schotterbett, Betonblöcken und Pflastersteinen.
Rafael_75
soweit ich es verstanden habe macht es technisch keinen wirklichen Unterschied, ob man die Anlage mit der Hydraulikstation (VWZ MEH 97/6) oder eher diskret mit dem Elektro-Heizstab (VWZ MEH 60) zusammen mit 3-Wege-Ventil und Wärmepumpenregler aufbaut, oder was meint ihr?
In den diversen Schemata, die von Vaillant herausgegeben wurden taucht diese Konfiguration aber nie auf, am ehesten passt vielleicht das Schema mit der Nummer "0020277459". Da ich aber ohne Systemtrennung/Zwischenwärmetauscher arbeiten will ist das wieder nicht ganz dasselbe. Bekommt man das trotzdem zum Laufen, oder was passiert, wenn die Anlagenschema-Einstellung laut PDF nicht 100% mit der tatsächlichen Anlage übereinstimmt? Kann man das dann vielleicht an den entscheidenden Punkten im Regler etc. anpassen?
Grüße,
Rafael
cyberthom
Gruß Martin
Die Werte kann man nicht vergleichen. Wie oben geschrieben zeigt Spectroid dBFS (Full Scale), das heißt die Basis ist was das jeweilige Handy als maximalen Pegel nimmt.
Der Bezugswert für den Schalldruckpegel dB(a) ist dagegen normiert (Kurve a).
Spectroid hilft die Frequenzen aufzuzeigen, eben ein Spectrogramm. Die dB-Werte haben nichts mit dem Schalldruckpegel in dB(s) zu tun.
cyberthom
Das ist ein guter Ansatz. Bei mir kann ich auch ausschließen, dass über die Rohre ein brummen ins Haus kommt (Rohre in Hauswand isoliert). Zudem höre ich im Keller direkt an der Hydraulikstation nichts.
Ist deine auch bei 65-70% leise?
Meine Arotherm steht auf Dämpfungssockeln
Zwei schwarze Profilstücke mit silberner Aluminiumschiene, vermutlich Führungs- oder Kabelkanal.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 53 Themen mit insgesamt 6833 Beiträgen
1Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
5Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
6Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
7Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten - Seite 211
8Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
