5,00 Stern(e) 61 Votes
Tolentino
Tolentino
So wie ich Vaillant erlebt habe ist der Verein in spätestens 10 Jahren Pleite oder gehört jemand anderem (als hohle Vertriebsmarke vermutlich eines chinesischen Konzerns).
Das kann nicht sein, das ein Unternehmen so arbeitet und noch nennenswerte Marktanteile hat.
OWLer
OWLer
Aber das Schaltet auch für Warmwasser, oder?
Nein. Soweit ich das in Erinnerung habe, nicht. Das eine Ventil für Warmwasser ist innen in Hydrostation/Unitower.
Wir haben hier eine wirklich hohe Vaillant-Durchsetzung bei Wärmepumpe. Ich habe hier zum Beispiel noch nirgendwo eine Bosch Wärmepumpe gesehen. Pleite somit sicher nicht. Die Frage ist, ob die globalen Größen Lust auf das relativ kleine Geschäft mit den wassergeführten Wärmepumpen haben oder sich lieber darauf beschränken die Kompressoren zuzuliefern.
Das Kleiner-Mittelständler-Rumgestümpere im Software und Steuerungsbereich regt mich persönlich auf.
Westfale0101
Ein Erfahrungsbericht zum ungedämmten, aber saniertem Altbau (Dach jedoch neu, überall Fußbodenheizung neu) mit der 125er Arotherm-Split: Fahren über Nacht den Flüstermodus mit 19,5 Grad Absenktemperatur im Ecobetrieb, sonst Normalbetrieb. Einstellungen bei 21-21,5 Grad und verbrauchen in den vergangenen Tagen 5 bis -5 Grad 30-40 kWh Strom bei 70-90 kWh Heizenergie. Badezimmer ist bei angenehmen 21-22 Grad. Finde ich recht in Ordnung (Arbeitszahl liegt bei 2,5-3). Hier habe ich aber keine Vergleichszahl, ob das besonders gut/schlecht ist. Warmwasser einmal täglich.
OWLer
OWLer
Was ich als überhaupt nicht gut bezeichnen würde! Kann aber auch mit der hohen Luftfeuchtigkeit zurzeit zusammenhängen und dem mindstestens stündlichem Abtauen.
Jahresarbeitszahl ist eigentlich unabhängig vom Dämmstandard mit der Tendenz bei schlechtem Dämmstandard höher auszufallen. Es wird mehr und konstanter abgenommen.
Westfale0101
Interessant. Das wäre die grob überschlagene Jahresarbeitszahl Heizenergie geteilt Stromverbrauch (eigener Wärmepumpe Zähler), falls ich das überhaupt so korrekt wiedergegeben habe. Die Anzeige an der Hydraulikstation wirft seit dem Frühjahr Werte zwischen 4-5 Jahresarbeitszahl heraus, was ich mir fast nicht erklären kann, wenn ich das mit den notierten Werte überschlage. Anlage war zB im Sommer bis auf Warmwasser gänzlich aus.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6969 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Förderfähige Kosten bei Wärmepumpe - Seite 22134
6Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
7Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 29311
9Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2101439
11Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
12Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
13Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
14Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
15Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
16Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
17Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
19NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 11132
20Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 445
