5,00 Stern(e) 61 Votes
Hausbau55EE
Das ist die Antwort auf deine Frage. Ggf. lässt sich der Heizsstab in der Hydrostation/Unitower deaktivieren.
Meine Wärmepumpe zeigt dazu auf meinen externen Stromzähler noch etwa 8% mehr Verbrauch gegenüber der Anzeige des Unitowers an.
Meine Estrichaufheizung wurde über eine mobile Heizzentrale durchgeführt und die Vorlauftemperatur war auf max 55 Grad eingestellt. Insofern auch sehr hoher Verbrauch.
Ich weiß aber nicht, ob sich beim Aufheizen über die Wärmepumpe auch der Heizstab deaktivieren lässt. Das können andere Nutzer besser beantworten.
hausbauer2023
Vielen Dank für den Hinweis. Ich kann heute Nachmittag mal checken, ob sich der Heizstab während der Estrichtrocknung deaktivieren läßt. In Betrieb genommen hat die Wärmepumpe der Heizungstechniker.
Meine Estrichaufheizung wurde über eine mobile Heizzentrale durchgeführt und die Vorlauftemperatur war auf max. 55 Grad eingestellt. Insofern auch sehr hoher Verbrauch.
Das beruhigt mich schon mal ein wenig. Gibt es eigentlich ein Leistungsdiagramm, das zeigt, bei welchen Temperaturen der Heizstab aktiviert werden muss?
In der Betriebsanleitung zur Arotherm plus finde ich nur das Diagramm der Einsatzgrenzen für den Heizbetrieb.
RotorMotor
Ist doch insgesamt super, so kann man sich schon mal gut an die tolle Vaillant Regelung gewöhnen.
Wieder mal ein tolles Beispiel, der Kompressor wird gerade mal mit 30% betrieben und dafür doppelt so viel mit dem Heizstab verbraucht.
Und dafür dann auch schon über 100 Kompressorstarts. :cool:
Der COP ist allerdings super, wenn da nicht der Heizstab wäre...
Ausmachen kann man ihn wahrscheinlich.
Ob die Regelung damit allerdings klar kommt kann ich nicht sagen.
Bei uns lief das Estrichheizen leider nur über einen externen Heizstab weil unser Heizi es über die Vaillant gar nicht wollte/konnte.
Wir waren dann glaube ich so bei 6000kWh für das Estrich heizen.
Die "Einsatzgrenze" kannst du eigentlich selbst festlegen über den Menüpunkt Bivalenzpunkt.
Hausbau55EE
Beim Aufheizen gibt es m.E. täglich immer zwei "Phasen". Erstens der fast regelmäßige tägliche Temperaturanstieg de VLT von 5°. Hier wird vermutlich der Heizstab seine Arbeit verrichten und stark unterstützen. Die zweite Phase ist das Halten der neuen VLT, hier könnte der Kompressor ohne Heizstab zum Einsatz kommen. Da würde dann auch das Takten entstehen?
Interessant wäre die Softwareversion und das Energieintegral? Wann wurde deine Wärmepumpe geliefert und welche Softwareversionen der drei Leiterplatten hast du?
JimKnopf
Der Name klingt aber eher nach einer Zeit-Einheit (h), nicht nach Energieverbrauch "energy" (kWh).
Also sollte die Zeile eher: r,,HeizstabBetriebsStd,,,,,46,,,UIN,,h,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
lauten, oder?
Hi!
Davon würde ich auch ausgehen, aber ich habe die Zeile auch erst mal nur kopiert.
Gruß,
Burkhard
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6767 Beiträgen
1Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
2Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
3Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 10123
6Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 642
7Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
8Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 3109
9Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
10Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
11Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
12Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
15Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
16Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
17Kompressor nach 6 Jahren kaputt (Ecoforest Erd-Wärmepumpe/Brunnenbau Heth) - Seite 741
18Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
20Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1551439
