Elektrik Außenanlage - an alles gedacht?
5,00 Stern(e) 4 Votes
X
xMisterDx
Im Grunde hättest du nur das 5x10² gebraucht und dann in den Schuppen eine Unterverteilung setzen. Nehmen wir an du setzt eine 3x32A Sicherung davor, stehen dir in der Unterverteilung 22 kW zur Verfügung. Man kann ein 5x10², abhängig von der Verlegeart, Leitungslänge, usw. aber auch durchaus mit 40 oder 50A absichern, dann hätte deine Unterverteilung wahrscheinlich schon mehr Leistung zur Verfügung als der Hausanschluss. Draußen wird bitte nur NYY verlegt, nicht nur wegen Erdreich, sondern auch weil NYM nicht UV-beständig ist. Und als KG-Rohr würde ich ein 100er nehmen, kein 10er, sonst wirds arg dünn ;)
Anschließen und in Betrieb nehmen lässt du das natürlich nur von einer Elektrofachkraft.
Possmann
Welche Ideen gibt es denn, einen Draht o.ä. als spätere Einzugshilfe jetzt schon in die KG-Rohre zu legen, um es mir in Jahren mal leichter zu machen? Muss halt halten ...
rick2018
rick2018
Haben Kabuflex immer drin;)
Ist nichts Neues und ist auch Halbar. Enden halt verschließen dass sich kein Wasser, Dreck, Tiere reinkommen
In der Ruine
In der Ruine
Nachdem ich gestern bestaunen durfte wie die Deutsche Glasfaser bei Tiefbau-Arbeiten vorgeht: Würde jegliches Kabel im Außenbereich in 3 Schutzrohre verlegen, falls andere Unternehmen genauso vorgehen. :D
Glasfaser ist noch mal etwas anderes und kein klassisches Kabel. Auf Grund der Empfindlichkeit muss das auch extra geschützt sein.
kati1337
kati1337
Nee ich meinte das Vorgehen von deren Tiefbau-Firmen. Die haben mir nämlich mit der Spitzhacke ein Loch ins Abwasser gekloppt bei der Suche nach ihrem verschollenen Glasfaser-Leerrohr im Vorgarten.
Ähnliche Themen zu Elektrik Außenanlage - an alles gedacht?
1Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 656
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4Glasfaser kann nicht eingeblasen werden - Seite 212
5Kabel und/oder DSL Anschluss beantragen - Seite 237
6Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0 - Seite 92835
7DSL vs. Glasfaser Erfahrungen? 27
8SAT und/oder Kabel? 12
9Kabel für Außenlampe zu kurz 11
10EDV Kabel und W-lan Router 43
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
13Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
14WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
15Kabel durch Leerrohr einziehen 20
16Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
17Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
18CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
