Welchen Stein habt Ihr für Euer Haus gewählt?
4,90 Stern(e) 9 Votes
  • Poroton ( inkl. Varianten davon)
    Stimmen: 27 38,0%
  • Kalksandstein
    Stimmen: 13 18,3%
  • Porenbeton (z.B. Yton)
    Stimmen: 19 26,8%
  • Bimsstein
    Stimmen: 7 9,9%
  • Mauerziegel
    Stimmen: 2 2,8%
  • Betonsteine
    Stimmen: 2 2,8%
  • Andere
    Stimmen: 1 1,4%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
    71
O
Oberhäslich
Kommt eben drauf an, was regional verfügbar ist. Wir haben hier in der Nähe EDER Ziegel, die Poroton Steine herstellen. Dementsprechend wird hier eher der Stein verbaut. Außerdem bauen wir mit großem GU, der wiederum im Standard mit Poroton baut. Mir wäre es aber egal gewesen. Hätte jeden Stein oder auch Holz genommen. Bin da eher nach Preis gegangen als Kriterium.
Dachshund90
Ich denke wirklich, dass es sich regional in Deutschland stark unterscheidet. Würde vermuten, dass sie Abstimmung in Neuwied und 150km Umkreis anders ausfallen würde (taucht mehr Bimsstein auf)
Aus aktuellem Anlass möchte ich alle Steinhausbauer bitten, mal den Stein zu nennen, mit dem sie gebaut haben oder bauen werden. Wer Lust hat, kann ja auch dazu schreiben, warum er sich dafür entschieden hat.
Meine aktuelle und vorherige Wohnung sind rein aus Bims, mein Fabrikgebäude war rein aus Porenbeton (und eine frühere Wohnung meines Vaters ebenfalls). Ich halte mich an mein Steinemantra auch selbst und plane mit dem, was die meiste Erfahrung der Verarbeiter in der Region erwarten läßt, an meinem Wohnort und in dessen Umgebung ist das Bims. Ich betrachte jede Wand separat und setze daher auch häufig Gipsdielen ein, sowie in Ober- bzw. Dachgeschossen regelmäßig überwiegend Trockenbau. Bims hat mit Porenbeton durchaus vergleichbare Eigenschaften, und daß letzterer leichter zu sägen ist, ist für mich nicht relevant, da ich nie steinmaßignorierend plane.
Bundesweit war es lange Zeit so, daß sich bis auf wenige Ausnahmeregionen und bei überwiegend monolithischen Außenwänden der Markt annähernd paritätisch zwischen Porenziegeln (vom jeweils nächstgelegenen Hersteller) und Porenbeton (weil die GU von Ytong und Hebel auch Bauplänesätze beziehen können, und wegen der leichteren Sägerei bei der Umsetzung von Phantasiemaße-Eigenplanungen der Bauherren) aufteilte. Dabei haben viele GU eine Zweiteilung praktiziert: Außen- und tragende Innenwände aus Porenziegeln wurden gerne mit nichttragenden Innenwänden aus Kalksandstein, Porenbeton oder Trockenbau kombiniert.
Der Trend geht leider dazu, daß jeder GU seinen Standard-Wandaufbau im U-Wert-Rechner modifiziert, und dabei an die Grenze des gewünschten Zielwertes heranbaut. Da die tragende Mauerschale mit Kalksandstein schlanker ausfallen kann, verschiebt sich der Marktanteil sofern WDVS gebaut wird zu Kalksandstein hin. Bedingt durch zunehmende Laienplanung (die dann klassisch mit dem EG begonnen wird) werden die Ober- bzw. Dachgeschosse konfus mal so - mal so gebaut; leider meist mit der technisch jeweils ungeschicktesten Variante, weil der Bauherr mal wieder die "sozialen Medien" konsultiert hat.
Der Maurer war auch so schlecht. Da hat auch die Befolgung des Steinemantras vom @11ant nichts genutzt.
Leider kann kein Stein heilen, wenn die erste Lage von Hilfsarbeitern gesetzt wird, die noch nie von einem Überbindemaß gehört haben :-(
Weshalb im Zusammenhang mit Bims so viel vom Neuwieder Becken die Rede ist, wird mir ewig schleierhaft bleiben. Neuwied liegt ausschließlich rechtsrheinisch, und der Laacher See Vulkan hat keineswegs schwerpunktmäßig nach Osten gespien - entsprechend ist die gesamte Pellenz sehr bimsstark. Übrigens ziehen sich auch Tuff und Basalt bis hoch ins Kannenbäckerland. Und ich staune immer, wie häufig ich auch in Franken Bims begegne. Bundesweit ist wie gesagt die Regel, daß sich Porenziegel und Porenbeton etwa 80 bis 85 % des Marktes in einem Toreverhältnis nahe Unentschieden teilen, wobei ein in etwa lineares Nord-Süd-Gefälle (im Sendegebiet N3 mehr Porenbeton, im Sendegebiet BR mehr Ziegel) herrscht. Übrigens gilt dies fast parallel auch für die Präferenz Ohnekeller / Mitkeller.
Tolentino
Tolentino
Noch schlimmer, die wussten davon und haben es absichtlich ignoriert, weil Sie sonst in den folgenden Reihen zu oft hätten schneiden müssen - was sie nicht davon abhielt es dann dennoch zu tun. Räuberbande, Scharlatane. Übrigens orignal Eberswalder.
Nida35a
Nida35a
Unser Haus besteht außen aus künstlichem Bims, sprich gefüllten 42cm Blähtonziegeln, aus einem regionalen Steinewerk.
Die Innenwände aus 11cm Kalksandstein.
Beides innen und außen verputzt.
Wir haben den GU mit und nach dem Stein ausgesucht, Glücksgriff in Berlin/Brandenburg
Allthewayup
Poroton T6,5 in 36,5cm Stärke vor allem wegen den guten Werten für diese Wandstärke und die Perlitfüllung ist mineralisch und damit der monolithische Bau auch Abfallkreislauftechnisch unbedenklich bei Rückbau/Entsorgung.
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 130 Themen mit insgesamt 1248 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welchen Stein habt Ihr für Euer Haus gewählt?
1Baustoffauswahl: Ziegel oder Porenbeton - Schallgutachten im Thema - Seite 326
2Poroton oder Ytong - Dämmwerte usw? - Seite 320
3Porenbeton oder Poroton für Einfamilienhaus - Seite 219
4Dämmung sinnvoll bei Poroton Ziegel? 19
517,5 Poroton + 16 WDVS oder 36,5 Porenbeton 19
6Poroton T14 oder Porenbeton Klimanorm PP2 11
7Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
8Poroton Ziegel Innenwand hat schwarze Flecken - Schimmel / Brand? - Seite 210
9Poroton Ziegel gefüllt oder ungefüllt? 18
10Außenmauerwerk Porenbeton und Innenwände aus Ziegel? - Seite 316
11Poroton S9 oder T9 Erfahrungen - Seite 224
12Welche Bauträger bauen mit POROTON in SH - Seite 555
13Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein 10
14Poroton T12 Steine Außenwand 18
15Einfamilienhaus - Richtige Wahl Poroton? - Seite 539
16Poroton oder Kalk Sand Stein - Seite 743
17Thermoziegel / Poroton und Isolierklinker - Ist das optimal? - Seite 221
18Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
19Gleicher Preis: Kfw55 mit Poroton monol. ODER Kfw40 mit Poroton WDVS? 31
20Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? - Seite 429
