Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
4,30 Stern(e) 6 Votes
K a t j a
K a t j a
Sind die Fenster nicht geteilt und im ersten Stock? Oder ist das ein 2,85m hoher Türflügel im EG?
Wäre schön, wenn man alle Infos hätte. Dann macht sich keiner umsonst die Mühe.
I
idasb79
Sorry, mein Fehler.
Zimmer ist im 1.OG und die Fenster sind Fenstertüren ohne Teilung.
Die Maße in der Zeichnung sind die Rohbauöffnungen.
Nach Abzug Rollladenkasten und Bodenaufbau sind es Fenstertüren mit einer Höhe von 2.33m
Reicht doch, die Fenster bis knapp 45° öffnen zu können. Da kann man immerhin putzen. Oder ist da tatsächlich ein Balkon?
In deinen Varianten hast du dir in Variant 1 eine irgendwie seltsam thronende Toilettenposition geschaffen und in der Variante 2 einen Leerraum vor den Fenster, dafür die Waschbecken quasi im Durchgang (wie soll denn da die Eingangstür ins Bad sein?).
Welche Variante von den beiden gefällt euch denn aus welchen Gründen?
Die Tür ins Bad würde ich übrigens rechts anschlagen und nicht links wie in dem Gesamtgrundriss eingezeichnet. Und, wenn der 7x4 m Raum das Elternschlafzimmer ist .. wie soll der denn eigentlich möbliert werden?
Zuletzt aktualisiert 14.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86549 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss-Gestaltung des Eltern Bades
1Entwurf / Verbesserung Einfamilienhaus 150-175m² mit Walmdach und Keller - Seite 339
2Neubau Einfamilienhaus ca.220qm, 2. Entwurf Stadtvilla - Seite 459
3Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 638
4Einfamilienhaus - Meinungen zu unserem Entwurf - Seite 23159
5Einfamilienhaus mit 190qm - Was hält ihr von dem Entwurf? Feedback? - Seite 651
6Entwurf Einfamilienhaus 250 m^2, 2 Vollgeschosse mit Walmdach - Seite 470
7Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach - Seite 1171
8Einfamilienhaus, ~160m², Bauhausstil; Erster Entwurf nach unseren Wünschen - Seite 17420
9Allererster Grundriss-Entwurf des Erdgeschosses - Seite 28267
10Bauen mit GU - Angebot vom GU inkl. Entwurf - Seite 322
11Haus-Entwurf Einfamilienhaus - Zukünftig als Zweifamilienhaus trennbar - Seite 672
12Planung unseres Einfamilienhaus - Was meint ihr zum Entwurf? - Seite 656
13Bitte um Tipps zum Entwurf EG Grundriss - Seite 333
14Einfamilienhaus ca. 185qm - Erster Entwurf - Verbesserungsvorschläge? 17
15Einfamilienhaus 1,5-Geschosser ca. 150qm Grundrissplanung Do-It-Yourself Entwurf 23
16Einfamilienhaus 180-190qm auf 10x20m Baufenster, erster Entwurf GU - Seite 278
17Neubau Einfamilienhaus ca. 190m² mit Doppelgarage ohne Keller - Entwurf Nr. 3 42
18Einfamilienhaus ca. 155qm + ELW40qm. Erster Entwurf. Verbesserungsvorschläge? 52
19Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf 155
203. Grundriss-Entwurf Neubau Einfamilienhaus 220qm 2 Vollgeschosse Dachterrasse - Seite 561
