20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
4,70 Stern(e) 9 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Nun fehlt aber immer noch die Gegenrechnung, was die Kontrollierte-Wohnraumlüftung selbst verbraucht.
Hab jetzt mal ein bißchen gegooglet und finde Werte von 200 bis 500 kwh/Jahr. Also selbst unter der Annahme von 200 kwh zu 500 kwh durch lüften würde ich 300 kwh sparen, das sind 60 Euro im Jahr. Rechnen würde sich das also in meinem Leben nicht mehr, auch wenn die Strompreise steigen.
Wogegen rechnest du? Auf deine 2 Luftwechsel am Tag oder die 5+ Luftwechsel, die du auf niedriger Stufe bekommst und auch mindestens haben solltest?
motorradsilke
Sagt wer, dass ich die mindestens haben sollte?
Ich nehme die Werte, die in meiner Heizlastberechnung von einem Energieberater angesetzt wurden (1/4 meines Heizenergiebedarfs). Das wird anscheinend von Experten als ausreichend angesehen.
Und das ist noch nicht einmal korrekt, ich habe einfach den Stromverbrauch meiner Wärmepumpe genommen, da ist ja sogar noch die Warmwasserbereitung mit drin, wenn ich die noch rausrechne, bleibt vermutlich fast gar kein wirtschaftlicher Vorteil der Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Wenn DU die Kontrollierte-Wohnraumlüftung als Komfortvorteil ansiehst ist das doch gut. Das ist subjektiv und mit Sicherheit zutreffend.
Notwendig ist sie nicht, rechnen tut sie sich auch nicht, und ich gehe davon aus, dass die Mehrheit der Häuser, die derzeit gebaut werden, keine hat. Auch wenn hier ein anderer Eindruck entsteht, aber hier tummeln sich nicht die Masse der Hausbauer.
WilderSueden
WilderSueden
Du solltest von deinem Planer ein Lüftungskonzept bekommen haben, das angibt, wie oft gelüftet werden muss.
Ansonsten, wirf mal die große Suchmaschine an und suche nach empfohlener Luftwechselrate oder Mindestluftwechsel. Dann bekommst du überall 0,5 Luftwechsel pro Stunde oder 12 pro Tag. Das finde ich jetzt auch hoch, aber mit Fenstern kommst du nicht einmal in die Nähe davon. 2 Luftwechsel sind auf jeden Fall viel zu wenig. Schon im Altbau mit nicht so dichten Fenstern kannst du als Mieter Probleme bekommen, wenn du nur 2 Mal am Tag gelüftet hast und es gammelt.
motorradsilke
Hab grad mal in mein Lüftungskonzept geguckt. Die Minimalanforderung zum Feuchteschutz beträgt 0,1. Das passt mit meinem 2x Lüften plus nachts Schlafzimmerfenster auf plus mehrmals am Tag Türen auf.
WilderSueden
WilderSueden
Das ist der falsche Abschnitt. Ich habe dir mal die drei relevanten Stufen rausgesucht. Feuchteschutz ist die Lüftung, die du benötigst, wenn du im Urlaub bist. Du musst bei Nennlüftung schauen, das ist für den Alltag mit Menschen im Haus, Kochen, Duschen und so weiter. Und ich kann dir versprechen, dass da sehr viel mehr als 0,1 Luftwechsel pro Stunde sein werden
Das Kernstück der Norm DIN 1946-6 ist die Unterscheidung von vier Lüftungsstufen unterschiedlicher Intensität, die wir Ihnen hier näher vorstellen:
Lüftung zum Feuchteschutz (FL)
Mit dieser Lüftungsstufe soll eine ausreichende Lüftung des Gebäudes in Abhängigkeit des jeweiligen Wärmeschutzniveaus realisiert werden. Ziel ist es, Bauschäden infolge Feuchtigkeit auch dann zu vermeiden, wenn die Bewohner der Räumlichkeit zeitweilig nicht anwesend und die Feuchtelasten gemindert sind, zum Beispiel, weil aufs Wäschetrocknen bewusst verzichtet wird. Das heißt: Eine dementsprechend ausgelegte Lüftung muss also unabhängig vom Nutzer laufen.
Reduzierte Lüftung (Rücklauf)
Auch diese Lüftungsstufe ist Großteils unabhängig vom Nutzer zu realisieren. Es muss sichergestellt werden, dass auch dann, wenn die Bewohner beispielsweise wegen ihres Jobs nur kurzfristig abwesend sind, die Lüftung den hygienischen Mindeststandards und dem Bautenschutz gerecht wird.
Nennlüftung (NL)
Die sogenannte Nennlüftung meint die Luftzufuhr, die zur Einhaltung hygienischer und gesundheitlicher Standards sowie zum Bautenschutz nötig ist, wenn die Wohnung normal genutzt wird. Die Lüftungsstufe Nennlüftung kann den Verbraucher teilweise aktiv in das Lüftungskonzept mit einbeziehen, zum Beispiel mit dessen manueller Fensterlüftung.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 927 Themen mit insgesamt 12081 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 20% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau
1Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 - Seite 212
2Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch - Seite 317
3Energieberater für ein KfW 70 Hauses kostet 2.500€? - Seite 429
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
5Welchen KFW Standard und welche Technik bei Neubau - Seite 245
6Bauen ohne Lüftungsanlage mit Hochlochziegel? - Seite 235
7Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 571
9Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? - Seite 647
11Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 360
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
13Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 315
14Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! - Seite 331
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft - Seite 460
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Man hört jedes Wort im anderen Raum - Ist das Normal? 59
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
18Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? - Seite 339
19Hauskauf - welche Investitionen kommen auf mich zu? - Seite 223
20Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer - Seite 222
