Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
4,80 Stern(e) 8 Votes
s_mhofma
Ich muss gestehen, ich finde den Grundriss und die Lageplanung für einen Architekten sehr unkreativ und zweitklassig. Was wurde denn in 6 Runden alles schon diskutiert, um dieses Ergebnis zu erhalten?
Am meisten stören mich der Eingang gegenüber der Garage, der Zugang zum Wohnzimmer über die Küche mit schräger Wand, die finstere Küche und der sinnlose Knick im Kinderzimmer.
Hier würde mich der exakt vermaßte Lageplan und der Bebauungsplan Text hinsichtlich Baulinie sowie die maximale Größe des Baufensters interessieren.
wir waren/sind auch nicht sehr zufrieden mit dem Architekten.
Das Haus wurde bspw gedreht, wir hatten eine andere Treppe etc.
die schräge Tür zum Wohnzimmer wird noch größer, da die Speisekammer runter rutscht. Das soll dann eine Lofttür werden.
Eingänge gegenüber der Garage ist aufgrund der Gegebenheiten nicht anders möglich, ohne eine Seite des Hauses komplett ohne Fenster zu haben, oder sehe ich das falsch?
Knick im Kinderzimmer kommt durch das Arbeitszimmer.
Warum darf der Eingang nicht von der Straße aus sein? Was spricht so kategorisch dagegen?
EDIT: Und Maße des Grundstücks wären wirklich wichtig, wenn man mal mit anderen Formen probieren möchte.
K a t j a
K a t j a
Du brauchst mir nicht zu beschreiben, was ja jeder sehen kann.
Bei einem strengen Bebauungsplan mit Baulinie musst Du uns schon den vollen Text liefern inkl. Deiner exakten Grundstück Daten. Sonst kann man hier nix bewerten.
Für mich stellt sich das bislang als äußerst unkreativ dar. Wäre es meines, bekäme mein Haus einen ordentlichen Rücksprung. (Nein, dass ist dann nicht einfach nur nach hinten gesetzt). Dazu müsste man aber wissen, was genau im Text steht.
s_mhofma
Es gefällt uns einfach nicht den Eingang am Gehweg zu haben.
Sobald ich die genauen Maße habe, kommen sie
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2566 Themen mit insgesamt 88819 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller
1Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
2Einfamilienhaus (10x8,8qm²) auf 437qm² Grundstück in München 48
3Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
4Grundstück reserviert, Baufinanzierung Plan, Architekt/Bauantrag 21
5Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
6Meinungen zum Grundstück am Hang. - Seite 222
7Fragen/vernachlässigtes Grundstück/Wiese, Baumaßnahmen eruieren - Seite 544
8Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
9Architekten finden - aber wie? - Seite 426
10Grundstück reserviert. Finanzierung steht an - Seite 252
11Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
12Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
13Bauvorhaben mit Architekten 31
14langes, schmales Grundstück teilen - Seite 212
15Hausbau auf schmalen Grundstück? 3-Familienhaus besteht schon - Seite 356
16Einschätzung Bebaubarkeit großes Grundstück nach §34 - Seite 217
17Erst Haus planen und erst danach dann Grundstück kaufen? - Seite 1079
18Vorschläge vom Architekten enttäuschend - Wie weiter? 32
19Altbau auf Grundstück - Bungalow Anbau - Diverse Probleme 10
20Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? - Seite 218
