5,00 Stern(e) 61 Votes
cyberthom
Wen es interessiert, ich habe auf die schnelle einen Fühler platziert. Das wäre auch was um Vorlauf und Rücklauf der 75er mal zu prüfen die Probleme bereiten. Ist einfach und geht schnell. Hier der Fühler am Warmwasser-Auslass:
Kupferrohr zwischen schwarzen Halterungen, Kabel führt am Rohr entlang, obere Schraubverbindung sichtbar
Hier der ESP, auf dem läuft ESP-Easy:
Kleine Mikrocontroller-Platine mit USB-Kabel und bunten Drähten neben einem Lautsprecher.
Fühler sind auf 0,1 Grad kalibriert. Kann man auch noch genauer kalibrieren.
fred081273
Nicht vergessen, das der angezeigte Stromverbrauch immer abgerundet wird. Ich habe z.B. angezeigten Stromverbrauch von 400W und realen Stromverbrauch von 530W (gemessen)
Yep, ich schmeiße momentan ein paar Begriffe durcheinander...
Also:
Wärmeertrag=(Vorlauf-Rücklauf)*1,16*Durchfluss
Kälteertrag=Wärmeertrag-Leistungsaufnahme
COP=Heizleistung/Leistungsaufnahme
Dann wäre die Heizleistung=Wärmeertrag???
oder Heizleistung=Wärmeertrag+Leistungsaufnahme?
oder
Heizleistung=Kälteertrag+Leistungsaufnahme?
cyberthom
Also:
oder
Noch nicht ganz. Alles was Ertrag ist ist ein Wert für Energie, also die Leistung über die Zeit (kWh). Leistung ist die Momentaufnahme
Wärmeleistung = (Vorlauf-Rücklauf)*1,16*Durchfluss (kW)
Kälteleistung = Wärmeleistung - elektr. Leistungsaufnahme (kW)
COP = Heizleistung / elktr. Leistungsaufnahme
Wärmeertrag / Wärmeenergie = Leistung * Zeit (in h) (kWh)
fred081273
Also:
oder
Ich führe dieses Thema in GitHub weiter.
Es wäre aber toll, wenn Ihr mir Eure ungefähren Spreizung en (Vorlauf-Rücklauf) bei ein paar Temperaturen und Euren Durchfluss nennen könntet, vor Allem die, die schlechte Werte haben.
Jimmytri
Ist eigentlich ein hoher Durchfluss oder ein geringere Durchfluss im Bezug auf Spreizung besser?
Die Spreizung hängt doch bestimmt von vielen Faktoren ab, wie beispielsweise Estrichdicke, Bodenbelag,…
RotorMotor
Hier ist die Frage, was für dich "besser" ist?
Wenn du die Formal anschaust, wirst du sehen, dass wenn zum Beispiel die Leistung konstant bleibt bei höherem Durchfluss die Spreizung kleiner werden muss. Und umgekehrt, wenn der Durchfluss geringer ist, muss die Spreizung größer werden.
Wenn sich Spreizung und Durchfluss erhöhen, steigt automatisch die Leistung.
Wenn bei euch die (errechnete) Leistung nicht der Erwartung entspricht wird entweder wirklich zu wenig Leistung erzeugt, oder aber der Durchfluss, Vorlauf, oder Rücklauf Temperatur falsch gemessen. Also einfach mal anfangen die Temperaturen zu messen, dann kann man den "Fehler" schon weiter eingrenzen.
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6789 Beiträgen
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 67942
2Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
3Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
4Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
5Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
6Gas Heizleistung Auswahl 20kW statt 14kW 29
7Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
