5,00 Stern(e) 61 Votes
fred081273
Moin,
kurzes Update: bei mir war heute der Kältetechniker. Es haben 200g von 900g Kältemittel gefehlt.
Leider ist die Leistung trotzdem noch suboptimal. Eventuell liegt es wohl doch am Kompressor.
LG Fred
Hausbau55EE
Bei mir war gestern der Heizungsbauer da. Er hat mir den gewünschten Bypass als Frostschutz eingebaut. Ich bin da eher der Vorsichtige (andere sagen auch Ängstlich), wenn es um den Betrieb der Wärmepumpe geht. Wahrscheinlich blenden viele Monoblockbesitzer einen möglichen längeren Stromausfall bei sehr tiefen Außemperaturen aus. Der Heizungsbauer konnte den vollständigen Bypass im hinteren Teil der Wärmepumpe einbauen. Bei vielen Unitowern wird dort das 18 Liter Puffermodul oder/und die Systemtrennung liegen. Beides benötige ich nicht. Im Falle eines längeren Stromausfall wird die Wärmepumpe an den Sicherungen komplett weggeschaltet und die zusätzliche Heizungspumpe wird in Betrieb genommen. Dazu muss die Absperrung des Vorlaufs von der Außeneinheit zum Unitower (rechts im Bild) erfolgen. Nach Montage des rechten Seitenverkleidung des Unitowers ist nur noch die Absperung sichtbar. Die Stromversorgung kann bei mir über das Wohnmobil (400 Ah Lifepo4 Akku, Nachladen im Wohnmobil mittels Ladebooster oder Solar auf dem Wohnmobildach) erfolgen. Ein Notstromaggregat habe ich auch noch in meiner Werkstatt. Die zusätzliche Heizungspumpe wird dann mittels Zeitschaltuhr aller 60 min für 10 min in Betrieb genommen.
Heizungsanlage mit Kupferrohren, roter Pumpe, Absperrventil und Isolierung.
Isolierte Rohrleitungen in Alufolie, rotes Absperrventil und Kabelsalat im Technikraum.
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6827 Beiträgen
1Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? - Seite 315
2Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
3Novelan Wärmepumpe Fehler 704 Heissgas-Störung - Seite 323
4Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? - Seite 212
5Luft-Luft vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe KFW55 Haus - Kühlfunktion wichtig - Seite 848
6Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
7LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 526
8Kachelofen in Kombination mit Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 13
9Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
10Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 1272
11Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? - Seite 213
12Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 4117
13Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 225
14Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
15Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
16Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 7311
18Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 6115
19Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
20Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
